远动装置常见故障综述
远动装置常见故障综述
1.综合类故障 1.1故障现象:某站远动信号无法接收 故障原因:该RTU控制单元主板损坏。该RTUModem板或规约板损坏。该RTU工作电源损坏。该站远动通道中断。该站远动信号所对应受端通道柜处转接线虚接或开焊。该站远动信号所对应受端Modem板的设置错误或损坏。主站对该厂站属性的定义错误或丢失。 1.2故障现象:某路远动信号可以接收,但误码率很高 故障原因:该路远动信道质量差。远动信号的特征频率出现偏差。远动信号电平值过低。 1.3故障现象:多路远动信号无法接收 故障原因:多路远动信号共同经过的通道中断。远动主站前置机内的接收卡或外置的终端服务器损坏。主站通道柜损坏。主站Modem池电源损坏。 2.遥测类故障 2.1故障现象:某一路遥测值不准 故障原因:RTU该路采样小,TA精度不准或损坏(交流采样)。该路变送器精度不准或损坏(直流采样)。二次回路电流缺相。二次回路电压保险断或接触不良。(直流采样)遥测采样值越限。遥测值符号定义不对(正确定义为进母线为负,出母线为正)。站端更换测量TA后未及时更改标度变换系数。站端测量TA不准。远动与保护或测量连接的二次回路接线错误:以两表法测量为例,a.电流接入线A相与C相接反则无功为零有功为负数;电流接入线A相入和A相出接反则有功为零无功为负数(数值不对);电流接入线C相入和C相出接反则有功为零无功为正数(数值不对)。 2.2故障现象:多路遥测值不准 故障原因:该RTUA/D转换板坏,同时装置显示自检故障(南瑞城乡电网设备),各类遥测值不显示。该RTU某块电流采样板损坏。该RTU某块电压采样板损坏。RTU采样小TV精度不准或损坏。 遥测值定义属性时单双极性错误:当双极性数定义为单极性时则负数无法显示。某段现场总线或内部网络损坏,如为南瑞城乡电网设备,则显示“自检故障”,同时液晶面板通讯符号不显示。 3.遥信类故障 3.1故障现象:遥信误动 故障原因:断路器辅助触点抖动。遥信回路电阻过大,信号衰减过大。工作电压和遥信板输出电压过低。电磁干扰和接地不良也会引起误发遥信。程序设置中遥信去抖时间过短。 3.2故障现象:多路遥信不对 故障原因:该RTU某块遥信采集板损坏。该RTU遥信采集单元主板或电源损坏。 3.3故障现象:大量开关变位时有遥信丢失现象
故障原因:RTU雪崩处理能力不够。 3.4故障现象:某一路遥信不对 故障原因:该路遥信所对应断路器辅助触点不通。该路遥信在参数定义库中定义不对。该路遥信电缆断。该路遥信RTU传动小开关损坏或者遥信端子箱接线接触不良。 4.遥控类故障 4.1故障现象:遥控无法执行 故障原因:该站下行通道断。RTU遥控出口继电器损坏。RTU遥控执行板损坏或遥控执行继电器触点接触不良。RTU遥控输出压板没投。主站或分站设备参数定义错误。分站设备转换开关在“就地”位置,没有在“远方”位置。 4.2故障现象:遥控执行时好时坏 故障原因:遥控程序对远动规约理解不对,例如遥控返校随机乱插。通道误码率太高,遥控返校不成功。 4.3故障现象:误控其它断路器 故障原因:人为因素误选中其它变电站断路器,导致误动。主站与分站遥控点号对应有误。 5.遥调类故障 故障现象:遥调不成功。 故障原因:主变档位无位置信号,造成遥调程序无法执行。很多遥调程序都监视主变档位位置信号,只有确认主变档位位置信号正确后才允许遥调。主变有载调压转换开关在“就地”位置,没有在“远方”位置。分站或主站参数库定义错误。控制盘中的遥调压板压接不良或没有投入。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
