量热仪常见故障分析
量热仪的故障分析及解决方法
河南天帝科技公司--马耀程
河南天帝科技公司0392-3328858,设计制造量热仪系列产品,现就该仪器常见故障作一指导性处理方法汇集,以帮助用户用好仪器.
适用于智能量热仪 、全自动量热仪 、微机量热仪 、 微机双筒量热仪。
1. 检查点火失败的步骤及原因分析
(1) 首先检查试样是否已经燃烧完,如果已经烧完,通常称为假失败。其原因可能是:
1搅拌电机坏
2搅拌电机轴与搅拌固定螺丝松了,引起电机转,搅拌杆不转
3固定搅拌叶片的螺丝松了,杆转,叶片不转
4探头的铂电阻移到探头的中部或上部了
5探头未插入内桶(电脑量热仪)
6点火板出故障,试验一开始就点火(还没有到点火的时候已经把试样燃烧完了)
7探头与测温卡连接接触不好,或探头线有折断处,或探头坏
8测温卡坏
(2) 如果点火丝已烧断,而试样没有烧着,或者点火丝熔在苯甲酸中,但苯甲酸未烧着,其原因可能是:
1点火丝没有绑紧
2点火丝离试样太远
3充氧时,试样被打湿
(3) 如果点火丝未烧断,则将桶盖打开,将一根点火丝捆在两点火电极上,运行程序,在硬件调试中点击点火按钮,看点火丝是否烧断?
A:如果点火丝烧断,则点火失败的原因一般在点火电极与氧弹的连接处或氧弹本身,其可能性的原因有:
1点火电极表面有一层氧化层,使接触电阻太大
2氧弹盖有一层氧化层,使接触电阻太大
3点火电极的连接弹簧弹性不够
4氧弹内的挡火板与电极杆短路
5点火丝未捆紧
6氧弹本身的连接处连接不好
B:如果点火丝未烧断,则说明控制部分到点火电极之间出了问题,这时可能的原因有:
1点火电极在桶盖夹层中断路或短路
2点火板损坏
2. 桶漏水(即地面或工作台面有水)
原 因: 解决办法:
(1)滤网被脏物堵住 取出滤网清洗
(2)放水孔螺帽未拧紧 拧紧螺帽
(3)外桶的焊嘴与接管处不严 插好接管
(4)内桶底焊嘴与接管处不严 插好接管
(5)桶焊接处漏水 重新焊好
3. 外桶泵不满水(即不溢流)
原 因: 解决办法:
(1)备用水箱水量不够 加水至溢流
(2)进水阀漏水 清洗或更换阀
(3)电磁泵效率不高 更换电磁泵
4. 内桶水位不够
原因: 解决办法:
(1)放水阀漏水 清洗或更换阀
(2)外桶未泵满水 手动将外桶水泵满
5. 读温不正确
原因: 解决办法:
(1)测温卡坏 更换
(2)探头的三根线与测温卡 按正确方法接好线
接触不好或三线接错,
一般显示读温为0℃左右
(3)探头坏 更换
6. 电磁阀太响或漏水
原因: 解决办法:
(1)电磁阀上的螺帽未拧紧 拧紧螺帽
(2)电磁阀坏 更换
(3)电压不稳 用稳压电源
7. 电磁泵、点火、搅拌不工作或失灵
原因: 解决办法:
(1)测试程序出错 重新开机
(2)控制板坏 换控制板
(3)被控部件的线接错或接触不良 重新接好连线
8. 搅拌效率不够
原因: 解决办法:
(1)电机无力 更换电机
(2)电机与搅拌杆连接不好 接好搅拌杆
(3)搅拌杆位置不正 调正固定套
(4)搅拌叶片角度不对 叶片调成45度角
9. 废样过多或E值偏大
原因: 解决办法:
(1)环境影响大 按国家标准控制环境
(2)内外桶的夹层有水 把水去掉
(3)测温卡系数不对 重新核对系数
10.实验时间过长(超过20分钟)
原因: 解决办法:
1)内桶水位不够 按现象4解决
(2)搅拌有问题 按现象8解决
(3)试样热值太低 加添加物
使用添加物应注意的问题:1)已知热值的苯甲酸、标煤、擦镜纸均可作为添加物。
2)被测煤样与添加物要混合均匀
3)被测煤样与添加物各取的重量之和1克左右为宜,其总热值不要低于18000J,也不要高于30000J
4)测试之前应在系统设置的添加物热值一栏中将添加物的热值(J/g)输入计算机中,测试时,再将添加物的重量输入计算机中。试验结束,计算机会自动从结果中减去添加物的热值。
(4)探头不在正确位置 调整到正确位置
(5)探头周围结垢 拆下清洗
11.精密度不好
造成精密度不好的原因,以上现象都有可能,应按相应的现象解决。还有一种可能就是换错了氧弹,因为一个氧弹相对应一个E值。
12.开机后蜂鸣器不断报警(只适用于快速量热仪)
原因: 解决办法:
(1)备用水箱的水过多 放掉一部分水
(2)水位检测器的绝缘橡胶有水 把水位检测器擦干
(3)水位检测器的信号线松脱 将信号线重新固定
