康明斯发动机维修保养和使用
康明斯发动机维修保养和使用
一:康明斯发动机燃油、润滑油、冷却液的使用要求
二:康明斯发动机每日和每周的保养
三:每250h、1500h、4500h的保养
四:操作使用康明斯发动机发动机燃油要求
1:燃油:康明斯发动机使用 0号或更低温度的优质轻柴油,使用较高温度的燃油,会堵塞滤清器使功率下降,使用较高温度的燃油,使发动机起动困难,停机后在热态放去燃油滤清器中的水,定期(250h)更滤清器,如果使用的燃油较脏,将提前堵塞滤清器,滤清器堵塞后发动机功率将下降.
2:康明斯发动机润滑油要求
润滑油:粘度符合 SAE 15W40,品质符合 API CD或更高的等级,定期(250h)更换机油和滤清器,在高原必须使用CF4或以上级别的机油,在高原发动机燃烧情况恶化,机油污染很快,CF4级别以下的机油寿命达不到250h,超过换寿命的机油将使发动机得不到正常润滑,磨损加剧,出现早期故障
康明斯发动
3:康明斯发动机冷却液要求
冷却液:按要求使用水滤器或添加DCA干粉,防止冷却系统的腐蚀、穴蚀和结垢。检查水箱压力盖密封性和冷却系统有无泄漏,确保冷却液的沸点不降低,冷却系统正常。在寒区运行应使用乙二醇+水的冷却液或厂家认可的满足环境条件下使用的防冻液。定期检查冷却液中DCA浓度和冰点。
4:康明斯发动机发动机每日检查保养:润滑油面和冷却液面,燃油、滑油、冷却液渗漏,皮带松弛和磨损,风扇有无损坏,声音有无异响,烟色有无异常,动力性有无变化,机油压力和冷却水温度
5:康明斯发动机发动机每周检查保养 ,检查进气阻力指示器,或更换空滤芯,放掉燃油箱中的水和沉积物,放掉燃油滤中的水和沉积物,如果使用的燃油较脏或环境温度较低,油箱和滤清器中会产生较多的冷凝水,应每天排放沉积的水
7:康明斯发动机发动机每250h检查保养:更换发动机润滑油,更换机油滤清器,更换燃油滤清器,更换水滤清器,检查冷却液DCA浓度,检查冷却液冰点(冷季),检查或清理被灰尘堵塞的水箱散热片
8:康明斯发动机发动机每1500h检查保养 :检查调整气门间隙,检查调整喷油器升程,
9:康明斯发动机发动机每4500h检查保养:调校喷油器和调校燃油泵,检查或更换下列零件:增压器,水泵,张紧轮,风扇轮毂,空压机,充电机,冷起动辅助加热器.
10:康明斯发动机发动机操作使用,在某些区段运行,海拔高度超过设计值时,应减少负载,改善冒黑烟,降低排温,保证可靠性。,在冷季发动机启动时,连续起动的时间不要过长(最长30s),以免损坏蓄电池和起动机。在冷季对蓄电池加温(最高58℃),有利充电和放电正常进行。在冷季发动机启动后不要立即在大负荷下运行,以免损伤发动机,注意油压、水温正常后才能加大负荷运行。重负荷工况停机,应在空负荷或怠速运行2-3分钟后再关机,否则容易损坏增压器和使活塞拉缸。
11:康明斯发动机发动机常见问题分析和处理.
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
