道依茨柴油发动机维修保养注意事项
道依茨柴油发动机维修保养注意事项
                                                道依茨柴油发动机维修保养注意事项
 道依茨F6L912柴油机的维修、调整、维护保养和主要零部件的结构与拆装方法
  (1)按说明书介绍, F6L912风冷柴油机使用的冷却活塞用的机油喷嘴是长的,但实际拆栓过程中,发现北内厂生产的 F6L912型风冷柴油机使用的机油冷却喷嘴是短的。在机器装配前应疏通喷油嘴孔,保证机油喷到活塞 上,降低活塞的温度,保证机器正常运转。
  (2)因产轴承盖与机体上主轴承座是经主轴承螺栓按拧紧要求拧紧后,组合加工的。二者之间用定位套定位,因此主轴承盖不能随意换装,也不能装反,以免影响主轴承瓦与轴径的配合间隙,破坏润滑油膜的形成。
  (3)注意检查缸盖“鼻梁区”是否开裂,应及时查明原因,是散热片不及时清洁灰尘,长时间超负荷,还是供油时间不正确,风扇冷却效果不好,还是其他原因,以免造成机器的损伤。
  (4)缸盖螺栓,连杆螺栓、平衡块螺栓、主轴承螺栓都属于重要的部件的螺栓,均属高强度螺栓,在安装时不要装弹簧垫片和止推垫片,大修期要检查缸盖螺栓和拉伸变形,缸盖螺栓原始长度211±0.5mm,使用后变长到212.5mm就有能再用,应换新的,拧紧螺栓进尽量采用六个面的套筒板手拧紧,不要用十二个面的,因其强度较差,易滑转,连杆螺栓原则上是最好只用一次。
  (5)如南非磨削主轴径,应拆卸配重块才能进行,在拆卸配重块时,需标记配重块的序号及方向,以免装错,破坏曲轴的平衡,而且平衡块螺栓在拆下后应当换新螺栓安装。
  (6)油环衬簧安装时要把接口搭接牢固,应使其两端反向扭曲再搭接到位,且使接口和油环开口呈180º角的位置安放。
  (7)在拆检过程中,发现有发动机进排气门导管上未安装气门杆密封圈,结果造成机油损耗增加,发动机冒蓝烟,在装配过程中,一定要在气门导管上安装耐油耐温的丙烯酸胶橡胶气杆密封圈。
  (8)在F6L912型风冷发动机的排气门上安装有气门旋转机构,在安装有气门旋转机构,在安装时切勿安错,通过这一装置使气门工作时缓慢旋转,在密封锥面上产生轻微磨擦,有自洁作用,防止沉积物的形成,减轻不均匀磨损,使气门头部沿圆周温度均匀,减小气门变形的可能性,同时气门导管内的润滑情况也能得到改善。
  (9) F6L912柴油机的气门弹簧是变螺距的,安装时密圈的一端放在下部,如果装反,增振趋势会加大,会增加气门导管的磨损。
  (10)在喷油泵齿轮上有两种标记:“?”和“:”,在 F6L912发动机安装时,应当把“?”标记与惰轮“??”对正。
  (11)进排气间隙与135等其它系列发动机间隙不一致,标准间隙为0.15mm。
  (12)在推杆护管的上下部连接处采用圆断面的橡胶圈密封,上部采用的是黑色或绿色的氟橡胶或氯橡胶圈,其耐温性能为-40ºC—260ºC,而下部则采用粉红色的硅橡胶密封圈,其耐温性能为-20ºC+150ºC,在安装下部弹簧时需用专门的安装工具,如果没有专用工具,可以用φ0.6--φ0.8mm左右的细铁丝瘵事先穿在护管上且压缩好的弹簧绑好,待导管和油封安装正确,紧固完缸盖后,再将铁丝取出,弹簧即自动压紧油封,实践证明,这种做法效果很好。
  (13)在拆卸缸盖螺栓时,每个缸盖有两个栓用普通17mm的套筒无法拆卸,因为孔小套筒大,可以采用市售的17mm的套筒,用车床去外圆1mm左右,即可伸入缸盖是部拆卸螺栓。
  (14)曲轴皮带轮前端的锁紧螺栓为左旋(说明书未注),无锁片,在拆卸时须弄清旋向,以免“越卸越紧”。
  (15)说明书在介绍凸轮轴时,未能指出凸轮轴只是有第一轴径(靠近正齿轮室端)有轴瓦,其余各轴径由于有存油道,没有凸轮轴瓦。
  (16)在更换分离轴径时,可用东风汽车分离轴承360111去代替,而且效果良好。
  (17)抽出喷油器总成时,如没有专用工具可做如下的工具,在工具的一端车出内螺纹与喷油器螺纹相配,中间焊有610mm×400mm的圆钢,把650mm×100mm的圆钢中间钻610.5mm的孔,然后套在610mm圆钢上,最后在610mm圆钢的另一端焊上50mm×10mm的大平垫,通过650mm圆钢移动撞击的惯性,即呆取出喷油器。
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
