富豪沃尔沃VOLVO柴油发动机基本零配件
往复式活塞发动机的基本构成包括2个机构和5大系统
曲柄连杆机构及机体:将活塞的直线运动转化为曲轴的旋转运动。曲柄连杆机构主要由构成气缸的机体、活塞、连杆、曲轴和飞轮等组成。
配气机构:定时向气缸提供充足新鲜的空气,并将燃烧后的废气排出燃烧室。主要由气门和控制气门开闭的凸轮轴及其他传动件等组成。
燃油供给系统:根据柴油机的工况,提供适时,适量的柴油。燃料供给系主要由燃油箱、喷油泵、喷油器、进、排气管、滤清器等组成
润滑系统:将润滑油以一定的压力提供给各摩擦面,提供润滑,带走摩擦产生的量和金属屑。主要由油底壳、机油泵、油道、滤清器等组成
冷却系统:对发动机的高温部件得到适当的冷却,保证合适的工作温度。冷却系有水冷和风冷两种,水冷主要由散热器、风扇、水泵、水套等成;风冷主要由风扇、散热片等组成
进排气系统:
电器系统:主要由起动机及其附属装置组成 。(注:电喷柴油机应当包括电控单元)
瑞典富豪沃尔沃发动机标识
瑞典富豪沃尔沃发动机配气机构
1:凸轮轴,2:挺杆,3:推杆,4:摇臂,5:气门过桥,6:气门组(气门座、气门、气门弹簧气门导管),7:缸体,8:凸轮轴瓦,9:凸轮轴瓦盖,10:喷油器,11:铜套,
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机气门组:
1:缸体,2:气缸套,3:碳氟合成橡胶密封圈(油封),4:三元乙丙橡胶密封圈(水封),5:硅树脂密封剂,6:气缸垫,
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机缸套的类型:
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机活塞及连杆:
1:管口,2:冷却油道,3:油槽,4:压缩环,5:压缩环,6:油环,7:连杆,8:连杆瓦,9:连杆盖,
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机活塞:
活塞可分为:顶部,环槽部,裙部,活塞销座,顶部和环槽部也通称为头部。
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机曲轴:
1:曲轴,2:止推片,3:主轴瓦,4:飞轮,5:硅油减振器
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机正时系统:
1:凸轮轴驱动齿轮,2. 可调节惰轮,3:空压机驱动齿轮,4:惰轮,5:燃油供油泵驱动齿轮,6:惰轮,7:曲轴驱动齿轮,8:润滑油泵驱动齿轮,
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机燃油供给系统:
1 Feed pump,2 Electric fuel pump,3 Pre-filter,4 Water separator,5 Cooling coil,6 Overflow valve,7 Fuel passag,8 Main filte,9 Unit injector,10 Non-return valve,11 Safety valve,12 Non-return valve,
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机冷却系统:
1:起动马达,2:交流发电机,3:主保险,4:主继电器 ,5:EMS 6:连接器(诊断),7:连接器(CAN-bus),
瑞典富豪沃尔沃VOLVO发动机传感器:
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
