利用Beckhoff不锈钢控制面板控制灌装设备
2012/12/18 14:37:47
VMS 设计和建造的 90% 的设备都用于包装乳制品,10% 用于非食品领域。“我们的目标市场是食品及化工行业,它们的要求有很大差异。这对机器装备水平有着相应的影响。”VMS Maschinenbau GmbH总经理 Roland Trittner 解释道。其中,食品领域的特殊行业要求包括无菌、定期消毒、灌装以及用过氧化氢(双氧水)进行必要的清洁等,必须对生产工艺进行严格监控。“但在化工行业,清洁过程无需监控。”Roland Trittner 阐述道。
通用的 Beckhoff 控制平台和 EtherCAT
“VMS 在其整个设备系列中都使用了 Beckhoff 基于 PC 的控制平台和EtherCAT。”Beckhoff 包装技术行业经理 Frank Wurthner 如此说道。因此,所有 I/O 端子模块和驱动控制器都通过 EtherCAT 通讯。这包括安全技术,它使用的是 TwinSAFE I/O 端子模块。“设备由一台采用Atom? 处理器的 Beckhoff CP7702 不锈钢面板型 PC。”Roland Trittner 继续说道。面板所有面的防护等级都达到 IP 65,外壳采用无缝设计,符合包装行业,特别是食品行业中严格的卫生要求,VMS 设备的所有功能和操作模式,如终点位置监控或原始位置的启动监控,在基于Beckhoff TwinCAT NC PTP 自动化软件的应用软件中编程。
测量功能集成在控制系统中
此外,灌装设备中还集成了一些特殊测量功能,如用于容器灌装液位的监控、温度测量以及清洁过程的传感器监控。在这一点上,RolandTrittner 这样说道:“消毒是一个非常重要的环节,因为我们必须让温度达到 143 °C(289 °F)并维持住这个温度。为了记录消毒过程中的温度,我们采用了分辨率为 16 位的Beckhoff 高精度 EL3312 测量端子模块。”
“在将 Beckhoff TwinCAT NC PTP 软件用于伺服技术时,它可以相当快速和简单地执行行业特定的功能,如抬起容器、移动活塞、用铝箔密封塑料瓶或拧上密封盖。”Frank Wurthner 解释道。“能够使用 TwinCAT综合功能库和功能块让我们能够更加轻松地取得应用上的成功。让我们选择 Beckhoff 控制和驱动技术解决方案的另一个原因是系统的开放性。”VMS 总经理 Markus Koger 阐释道。
灌装精度:TwinCAT 运动控制软件带凸轮控制功能
VMS Maschinenbau 在其灌装设备中首选使用的是活塞式灌装原理。在这一过程中,灌装的物料首先用活塞吸入,然后,由于活塞的向前运动,物料通过适当连接的喷嘴灌装。取决于行程的灌装工艺使用TwinCAT NC PTP 控制,该软件还可控制灌装栈桥和蜗杆推进器。灌装栈桥可以垂直降低。
VMS 最近研发出的一款设备是 RX1000/4,它是一台四泵灌装机,用于灌装汽车抛光膏;这台灌装机可以将膏状物灌装到塑料瓶中。正如 Roland Trittner 解释的那样,汽车抛光膏灌装机也是一个活塞式灌装机,但该机器也使用一个隔板。“我们正在清理具有腐蚀性的抛光剂,它可能会提高活塞式灌装机的磨损程度。”隔板导致的是一个特殊活塞式灌装系统,因为灌装过程是完全在不直接接触设备部件的情况下完成的。
RX1000/4 同时可以灌装 4 个 1 公斤的容器。每分钟可以完成 5 次灌装过程。整个工艺过程,从灌装到容器到灌装过程后的卸载,全部由Beckhoff AM3052 伺服电机控制。塑料瓶放在转盘上,在这里,它们自动前进到蜗杆推进器中。在这里,它们被分开并对着灌装喷嘴精确定位。在下一个工艺步骤中,灌装栈桥从上面放下来,4 个平行排列的喷嘴伸入到塑料瓶中。在这一过程中,灌装栈桥根据灌装液位的比例再次抬起。当灌装操作完成后,喷嘴就会被塞住。最后,装满抛光膏的容器从蜗杆上卸下,然后送入另外四个塑料瓶。
集成的安全解决方案
VMS 还为其设备配备了安全功能,用以保护操作人员以及技术工艺。Beckhoff TwinSAFE 端子模块用于连接安全开关设备,如急停按钮或门联锁装置。此外,安全模型保存在一个安全控制系统中。“这一解决方案很有吸引力。”Frank Wurthner 解释道。因为 VMS 不会再有‘遗留负担’。这表示使用 TwinSAFE 我们可以轻松地将安全模型集成到完整的控制解决方案中。它是一个独立的安全控制系统,与TwinCAT 并存。实际上,安全模型对所有设备来说都是相同的,它也便于实现出色的设计连续性。”
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
