气动产品在烟草样品制作机上的应用
气动产品在烟草样品制作机上的应用
2014/6/25 9:30:37
       近期,中达电通协助某卷烟厂进行了一次设备改造。尽管在气动改造部分非常简单,但因涉及到双行程气缸的应用,而这一部分对于气动初学者来说是一个难题。下文就该部分气路的应用进行简要介绍。
1、 配置
       该卷烟厂整个气路只有两个执行元件:一个是双行程气缸(单活塞杆型),另一个是带导杆气缸。有三个控制元件为2个2位5通单电控电磁阀和一个2位3通电磁阀。气路结构如图1所示。
图1   气路结构
2、步骤及工序
       首先人工上料(松散的烟丝);其次,根据图1控制单行程气缸的2位5通电磁阀换向,气缸关闭上部盖板;再控制双行程的气缸的2位5通电磁阀换向,双行程气缸进行第一行程动作,把松散的烟丝压制成长为100mm,宽为70mm,高为70mm的烟饼。此后,根据图1控制单行程气缸的2位5通电磁阀换向,打开气缸上部盖板;再根据图1,将控制2位3通电磁阀换向,双行程进行第二行程动作,把烟饼完全推出压饼箱;最后人工取走烟饼,即可完成操作。
3、选型步骤
3.1  双行程气缸
       根据客户提供的出力要求(100-150kgf),再参照YSC目录4,由于是上下方向动作,因而选用缸径100mm,选用系列为YMC;根据参考松散烟丝实物,了解到烟丝高度为220mm左右,所以选择第一行程为150mm;根据烟饼厚度为70mm,要将烟饼完全推出压饼箱,加大20mm,所以第二行程选择90mm;由于需要反馈,需加磁环,所以最后气缸的型号为YMCB100-150 90-S-A26B4。
3.2  100缸径的气缸
       根据经验选择4分的2位5通电磁阀,电压AC220V,直接出线,所以可以选用YSVF6120-4G-04,考虑到2位3通电磁阀不常用,再用一个YSVF6120-4G-04,用2个4分塞头塞住一个进气口和一个排气口代替2位通电磁阀。
3.3  YMGP系列气缸
       考虑到要受径向力的问题,选用YMGP系列气缸,出力要求不高,10kgf左右,同样参照YSC目录4,选用缸径20mm的气缸。考虑到烟饼宽度100mm,再加上预留一段行程,所以选用行程125mm。同样需要反馈,需加磁环,所以得出气缸型号为YMGPM20-125-PRO-A1。
3.4  电磁阀
       根据经验,20mm的气缸选用1分电磁阀,电压相同,接线为端子盒式,所以得出电磁阀的型号为YSVZ5120-4D-01。
3.5  三联件
      由于有4分的电磁阀,而另一个1分的电磁阀可以忽略不计,所以三联件也选用4分的,手动排水,最后确定为YAC40-04BG。
3.6 其他
      再根据这些元件选配气管、接头、限流器、消声器等配件。
4、总结
       基本上每一套设备气路与上述气路都差别不大,基本上包括三部分:首先,过滤调压元件;其次,控制元件(电磁阀、节流阀等);最后,执行元件(气缸、气囊等)。区别只在于气路多少、繁简不同,但是只要把握到以上选型的基本思路,解决一般气路的选择应该问题不大。
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
