基于四方变频器的假捻机电控一体化系统方案
摘要
传统的假捻机系统方案表现在:PLC集所有控制于一身,采集并控制加热箱温度,并设定变频器的运行频率,但电控系统价格昂贵。本文介绍一种新的假捻机电控一体化系统,融入了变频控制和恒温控制的解决方案,优化了控制算法,保证了加热箱温度的控制精度,提高了设备的稳定性,使假捻机电控系统也变得更加方便、简洁。
关键词:变频器、假捻机、一体化系统方案
一、假捻机工艺介绍
假捻机的主要功能是把几根排列不紧密的线捻成一根排列紧密的粗线并增加其弹性。其主要工艺分可为:倍捻、加热、假捻、卷绕。
假捻机机构部分主要由24个相同单元组成,每2个单元组成一组,一组可同时加工16锭纱线。每个组主要由倍捻、卷绕、假捻、横动、加热等五个部分组成。
1、倍捻:在倍捻部分对纱线进行加捻,纱线的捻度由锭子转速和卷绕速度共同决定。
2、加热:加热部分对纱线进行加热,要求温度恒定。
3、假捻:假捻是让纱线有弹性。假捻部分主要由一台电机、皮带、从动轮、假捻器组成。通过皮带传动,带动从动轮以一定速度转动。
4、横动:横动部分让纱线均匀绕在卷筒上使各层之前不重叠。横动部分主要由一台电机、横动机构、导纱器组成。
5、卷绕:卷绕部分主要由一台电机、齿轮、上下超喂罗拉、牵引罗拉、卷筒辊组成。
二、电控系统方案
假捻机的电控系统一般需要1台触摸屏、1个PLC、2个PLC模拟量模块、4台变频器(功率分别为11、7.5、1.5、1.5KW)四个部分。随着假捻机成本价格的上升以及整机售价的降低,使其利润空间逐步减小。四方电气根据假捻机的市场状况推出了假捻机电控一体化系统,迎合市场的需求。
该方案采用4台变频器、1个扩展卡、1台触摸屏即可实现原有系统的功能。方案系统结构清晰,布线更为简单,电控系统成本也节省近20%。
图2 假捻机电控一体化系统方案捻
假捻机电控一体化系统方案控制原理图如下图所示:
图3
触摸屏通过RS-485通讯设定变频器运行频率、加热器设定温度、以及其他工艺参数等等,其中,加热器以温度传感器作为加热器的温度反馈,扩展卡做PID运算调整,控制加热器的温度,从而确保整个系统的恒温控制。
1、数据信号的给定与存储
4台变频器的运行频率、加减速时间、倍捻捻度、假捻捻度均由触摸屏通过RS-485通讯给定。扩展卡还具有存储功能,可以保存工艺的参数。
2、加热箱温度的控制
V360扩展卡以触摸屏设定加热箱温度,以采集的温度模拟量信号作为反馈,通过PID运算实现加热箱的恒温控制。
3、扰动的实现
丝线在卷绕成形时,为保证丝与丝之间不重叠,横动电机采用了摆频功能让纱线均匀绕在卷筒上,保证了各层纱线之间不重叠。
4、故障报警的记录
假捻机在运行过程中,设备或多或少的会出现不同故障或者报警,比如加热箱的温度报警、变频器的故障等等,触摸屏将会实时地记录下来这些信息,供操作人员查看。
三、方案的对比
设备的稳定运行程度决定了系统方案的优劣,系统方案的优劣决定了系统的配置。
对比项目 | 四方电控一体化方案 | 原传统方案 | 说明 |
电气配置 | 4台变频器、1个扩展卡、1台触摸屏 | 1台触摸屏、1台PLC、2个PLC模拟量模块、4台变频器 | 节省了近20%的成本 |
稳速精度 | �0.5% | �0.5% |
恒温控制 | �1℃ | �1℃ |
瞬间低压 | 变频器可低压至三相250V | 变频器低压时经常报警 | 稳压效果更好 |
四、总结
通过实际的生产运用,将本方案应用于假捻机,保证了加热箱的温度控制精度,提高了系统的稳定性,降低了电控系统成本。实践证明,本文介绍的假捻机电控系统方案是一种高性价比的,能够满足现代要求的假捻机电控一体化系统方案。
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
