通用变频器的日常维护与保养
变频器由于调速范围宽、精度高、稳定性高、电机调速特性硬、节能效果显著等特点,已取代了传统的直流调速及液力耦合、液阻和电磁等调速成设备,广泛应用于经济活动的各行各业。国产变频器品牌日益增多,其中很多变频器厂家的变频器安装、调试、维护以及故障处理问题,困扰了许多变频器代理商、电气工程师、直接用户。由于变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存贮、使用过程中必须对变频器进行日常检查;为了降低故障发生率,延长变频器使用寿命,需要对变频器进行定期保养与维护。
1 日常维护 系统正常开启时,要特别注意有无异常情况,具体如下: (1) 电机是否有异常声音及振动; (2) 变频器及电机发热无异常,无烧焦气味; (3) 工作环境温度是否良好; (4) 负载电流表是否与往常值一样; (5) 变频器的输入电流、输入电压在正常工作允许范围内。 (6) 变频器的输出电流、输出电压在额定值范围内,(允许电流短时过载)。 (7) 变频器的冷却风扇是否正常运转,无污垢、棉絮堵塞风道。 2 定期维护 变频器要定期检查和保养。变频器检查时,一定要切断电源,待监视器无显示及主电路电源指示灯熄灭后,才能进行检查。根据经验,需定期检查的项目、内容和对策如下表1所示。
3绝缘测试 变频器出厂时已经进行过绝缘测试工,一般情况尽可能不要再进行绝缘测试工,如必须测试,应严格按以下步骤进行,否则可能造成变频器损坏。 断开所有控制板电路的连接线,以防止试验电压接入控制电路损坏控制板;先拆下变频器主回路的接线,再将主回路的端子都短接起来,用dc500v级兆欧表测量它们与接地端子e间的绝缘电阻,兆欧表指示值≥20mω为正常。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
