工控机故障维修与方法
工控机维修是一项理论知识、实践经验与操作水平相结合的工作,其技术水平决定着工控机维修的质量。从事工控机维修的人员需要经常学习,了解工控机内部的电子元器件所具备的功能和特点,及各种软件和系统重装设置要求,将新学到的知识应用于实际工作中,不断提高维修技术水平。
近年来工业设备的自动化程度和集成度越来越高,所以各个行业的工控机和工业主板的数量也越来越多,工控机作为自动控制设备的核心,一旦损坏,机器无法运转,造成生产停工,企业的损失巨大。目前靠厂家的维修,维护,时间长,有备板,可马上解决,如果没有 ,购买新板价格太高,且时间周期太长,或者工控厂家已停产无新板可买,目前市面上的维修公司都是大众化的维修公司,只能片面看问题,不能彻底解决问题。特别是国外进口的机器,维修时间更长和成本更高。 因此一旦工控机损坏后,成为各企业非常头痛的一件事。 我公司作为工业自动化领域工控机维修专家,就是为解决众多企业,设备的终端使用客户设备核心部分维修难的难题。并提供快捷,周到,高质量的设备售后维修服务。精修各品牌工控机:
研华工控机维修、研祥工控机维修、凌华工控机维修、西门子工控机维修、控创工控主板维修、华北工控主板维修、天拓工控机维修、威强工控机维修、AB工控机维修、贝加莱工控机维修 倍福工控机维修 、工业平板电脑维修、摩托罗拉工控、联想工控、富士通工控机等专业维修。如果贵公司有工控机维修的请联系连工18801202883.QQ:1649522543
近年来工业设备的自动化程度和集成度越来越高,所以各个行业的工控机和工业主板的数量也越来越多,工控机作为自动控制设备的核心,一旦损坏,机器无法运转,造成生产停工,企业的损失巨大。目前靠厂家的维修,维护,时间长,有备板,可马上解决,如果没有 ,购买新板价格太高,且时间周期太长,或者工控厂家已停产无新板可买,目前市面上的维修公司都是大众化的维修公司,只能片面看问题,不能彻底解决问题。特别是国外进口的机器,维修时间更长和成本更高。 因此一旦工控机损坏后,成为各企业非常头痛的一件事。 我公司作为工业自动化领域工控机维修专家,就是为解决众多企业,设备的终端使用客户设备核心部分维修难的难题。并提供快捷,周到,高质量的设备售后维修服务。精修各品牌工控机,
近年来工业设备的自动化程度和集成度越来越高,所以各个行业的工控机和工业主板的数量也越来越多,工控机作为自动控制设备的核心,一旦损坏,机器无法运转,造成生产停工,企业的损失巨大。目前靠厂家的维修,维护,时间长,有备板,可马上解决,如果没有 ,购买新板价格太高,且时间周期太长,或者工控厂家已停产无新板可买,目前市面上的维修公司都是大众化的维修公司,只能片面看问题,不能彻底解决问题。特别是国外进口的机器,维修时间更长和成本更高。 因此一旦工控机损坏后,成为各企业非常头痛的一件事。 我公司作为工业自动化领域工控机维修专家,就是为解决众多企业,设备的终端使用客户设备核心部分维修难的难题。并提供快捷,周到,高质量的设备售后维修服务。精修各品牌工控机, 1、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。
2、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?
应是软驱数据线接反。
3、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
4、开机机器没有启动,能听到连续的报警声?
根据报警声,能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。最后更换内存看是否内存的问题
5、安装操作系统,加载声卡驱动时死机?
首先声卡的类型选择错误,选择正确的类型后再安装。其次,所选的声卡同其他设备冲突(包括网卡、视频卡、主板)。
6、用7162主板时,鼠标、键盘均不能使用?
检查小辫子,看是否为7162专用,如果不是,请将键盘、鼠标反接使用。
7、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?
请首先检查硬盘数据线是否接反。
8、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源,看是否电源的问题,更换地板看是否地板的问题。
9、加载声卡驱动后,运行速度变慢或声音太小?
一般声卡同主板冲突。
10、安装视频卡时驱动安装正确,没有图像显示,或显示没有彩色?
一般视频卡的制式默认为“ntfc”,需设置为“PAL”制式! 11、工控机在公司测试正常,到客户哪儿以后没有显示?
一般为分辨率设置设置过高,客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏,但是有启动正常的告警声。
12、工控机在正常运行时,一有震动就会重起?
电源的连线故障,或是主板同地板的连线接触不良(实现ATX功能的哪根连线)!
13、操作系统GHOST时,原盘同新刻的盘分区不一致?
硬盘的模式,设置不一致。应都设为LBA模式。
14、 运行客户程序时,出现莫名的重起现象?
客户的软件同主板的兼容性有关,全方位检查过后,如果还是找不倒原因请更换主板后,再试。
15、 P4的主板加电后,不能启动?
P4的主板功耗很大,对12V的电压需求较大。如果不接主板上4芯的12V电压,主板不能启动。
16、 DOS下能否使用U盘?
这要看主板的支持,有的主板能够支持例如:7166。而大多数主板是不支持的。
17、USB硬盘、U盘能否作为启动盘?
这要看主板的支持,大多数新型主板(P4、P3)能够支持,一些老型号的主板可能不会支持。
18、普通硬盘接口的主板,能否上2.5”的小硬盘?
可以,但是需要自己做线。没有标配的线。
19、2.5”硬盘接口的主板能否上普通的硬盘?
可以。
20、各个厂家的串口线能否互换?
这要看主板串口的定义是否一致,如果一致则可以互换。
30、 主板上的键盘口能否直接接鼠标?
不能。
31、现在的ATX机箱能否实现AT的功能?
可以,但是必须有此宽机箱上的AT开关。而且需要在开关上焊线。
32、P4的主板能否用AT的电源实现?
可以,但是电源需要改造:首先要把主板上的电源,设置位AT方式,加上4芯的12V电源的接头,就可以了。
33、ATX电源的工控机能否实现“来电自起”?
这同主板有关系,如果主板支持,则可以。
34、工控机种的某块PCI卡不能使用?
查看该PCI卡的金手指是否不洁,如果不洁,用橡皮擦之。
35、工控机中的所有PCI卡不能使用?
用橡皮擦拭主板的PCI金手指,或更换底板插槽。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
