GE 蒸汽循环在企业供热、汽锅炉中的应用
项目名称 武汉某食品厂锅炉蒸汽生产 应用背景
某大型食品集团有4台锅炉生产蒸汽为企业生产所需提供热量和蒸汽,燃料为煤,锅炉出力分别是2台25T/h,2台20T/h。 客户需求
用户要求实现可靠的燃烧及辅助控制,不同时期企业生产对锅炉出力要求存在着变化,要求控制系统能够很好的适应变化,协调各个锅炉出力,保证锅炉的安全。同时系统必须体现当今技术的先进性,采用智能的模块,控制器之间可实现高速、灵活通信。 解决方案
该锅炉控制采用了GE先进的PAC3i系统,并结合锅炉蒸汽循环解决方案,实现锅炉之间出力协调控制。
控制站CPU采用GE公司PAC3i系列,拥有单一的控制引擎和统一的编程环境,奔腾M 1GHz Intel微处理器和64Mbytes用户内存的高性能控制器,控制器之间采用EGD通信,通讯周期可达5毫秒,支持符号变量编程及多种标准编程语言。
该系统不仅实现了锅炉的手/自动控制、工况监控、实时趋势等一般的监控要求,还具备了丰富的故障检测、故障报警、故障信息处理及查询等功能,最大限度的保证了锅炉安全可靠的运行。并且有标准RS-485通讯接口可以与电除尘等外部单独PLC建立通讯来实现统一监控。
系统架构如下:
蒸汽循环解决方案Bookshelf
GE的蒸汽循环解决方案包基于30多年锅炉运行和调节经验,致力于提高锅炉燃烧效率以及提供连续稳定的蒸汽生产。
方案除了提供先进的汽包水位三冲量、空气/蒸汽流量等常规控制策略。除此外,方案包括多个锅炉协调平衡算法,如下图所示,每个锅炉控制指令均有偏置,可调整各个锅炉的出力并且协调总的出力要求,每个锅炉主控指令去调节燃料和空气。
锅炉工艺概述
燃料自煤斗落在炉排前部,随着炉排运转,煤经过预热干留、着火、燃烬,炉渣落入渣斗,由除渣机随时排出炉外。炉拱采用人字形拱,改善着火条件,烟气在前、后拱间的喉部形成涡流与空气充分混合、燃烧,然后进入两翼烟道,通过前烟箱进入螺纹烟管,经过铸铁省煤器(热水锅炉不设铸铁省煤器)除尘器,由引风机至烟囱排出。
一、锅炉画面
上图为锅炉系统流程图,图中包含了锅炉的工艺和各类设备仪表的位置以及操作。
上图为除氧给水系统,其中除氧器液位和温度使用PID调节,GE的PID调节的功能使这两个参数稳定在一个范围,为锅炉汽包给水提供保障。
上图为CIMPICITY报警查询。
实施结果
采用GE PACSystems RX3i控制平台,极大地提高了锅炉运行自动化水平,以全中文菜单方式显示,以人机对话方式与锅炉用户交互信息,以简洁快捷的方式进入操作系统给操作者带来极大地方便; 使温度或压力调节人性化,程序化,减少操作外界人为干扰能耗降到最低值。
整个系统设计先进,运行稳定,降低了维护压力,推进了集团的数字化建设。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
