浅谈机柜空调的数显温控器
随着全球工业技术的不断发展,各种先进的工业自动化设备在各个行业的诸多领域得到了广泛应用,人们对工厂车间内摆放的琳琅满目的数控加工中心、电气开关柜、IT服务器柜等早已不再陌生。为了解决随之而来的冷却散热问题,各种工业温控产品,如过滤风扇、机柜空调、空气/水热交换器等各显神通,保护着柜内精密电气元件的安全。但是,殊不知这些设备的使用往往很有学问,一旦使用不当,轻则达不到控制温度的作用,重则造成设备停机,甚至是火灾事故。 那么,谈起机柜空调,人们可能马上会联想到车间内一排排电气柜侧壁整齐悬挂着的大家伙。它不仅可以对柜内温度起到非常好的控制作用,而且它美观的外形,闪烁的数显面板,往往还是车间内一道靓丽的风景线。但是,一个非常容易被忽视的使用误区,也就发生在了机柜空调“漂亮”的数显温控面板上。
百能堡机柜空调
首先,众所周知,电气柜内的设备和元件对它们所处的柜内环境,特别是温度状况是极其敏感的。图1是半导体元件和电容的使用寿命和工作温度之间的关系。可见工作温度温度相对“越低”,电气元件的使用寿命就越长。因此,很多用户会倾向于在空调温度设定在最低点。然而他们没有想到的是,这种“体贴”的关心极易造成柜内温度远低于环境温度,从而大大增加柜内产生冷凝水从而导致电气元件短路的风险。图2是机柜湿空气露点温度曲线图。
图1. 电子元件使用寿命随工作温度变化曲线图
图2. 机柜湿空气露点温度曲线图
其次,从机柜空调的工作特性来讲。对于同样的环境温度,柜内设定温度越低,空调的实际制冷量输出就越低,并且柜子本身从环境中得到的漏热也就越多。如图3。这就意味着,柜内温度设定的越低,空调需要工作的时间久越长,耗电越多,同时,空调向柜外排放的冷凝水也会更多。这样的结果就是,既不节能,又不安全。
图3. 百能堡4000W侧装机柜空调制冷性能曲线图
再次,还会存在一些用户或者非专业人员的可能的误操作带来的安全隐患。比如调高设定温度可能会使柜内温度过高,调高或调低报警温度可能使空调不发送报警信号,误入测试模式导致空调意外损坏等等。 所以,专业的机柜空调厂家一般会将温度调节锁定或置于内部电路板中,同时以远程通信的方式向PLC传递温度报警信号或实时温度信号。这样,既确保机柜空调最重要的温度设定不会被非专业人员操作或引发误操作,同时又使用户能够真实了解柜内实时温度状态,确保柜内良好的温度环境。 可见,机柜空调毕竟有别于民用空调,成本昂贵的精密机柜也不是儿戏。那么,让我们选择更为安全的方式,为了人、设备和环境的安全,和机柜空调的数显面板说再见吧!
百能堡(Pfannenberg)携卓越性价比DTS 8000E机柜空调亮相2016工博会
德国百能堡官网微信正式上线啦
百能堡Pfannenberg在机场的应用
百能堡Pfannenberg 盛装亮相2015工博会
我百能堡公司成功参展2014年上海工博会
