Topstar嵌入式板卡TEB-S6310在零售3D试衣间的应用
2013/1/31 16:51:08
应用背景
随着计算机通信技术的日趋发达“网络+传统商户”这种“鼠标+水泥”模式可以提升传统行业效能、扩大用户量。而近日兴起的O2O(Online To Offline)让这一模式进入到一个新阶段,这种让互联网成为线下交易“前台”的模式,正吸引着越来越多VC/PE的目光。如今,这一模式又衍生出了“3D版”,即用户通过线下的“3D虚拟试衣间”,首先完成真实、便捷的试衣体验,并把中意的衣服打包放入“虚拟购物车”后下订单,然后再到实体店铺或商场专卖店收银台支付取件,非常便利和时髦。这是一套通过糅合全球最新3D科技、增强现实(Augmente d Reality)、体感技术等3大科技元素,通过携手全球体感技术芯片领先厂商PrimeSense公司、全球芯片厂家INTEL,针对服装购物行业量身定制出的“3D体验式”虚拟试衣系统
此种3D虚拟试衣间的硬件原理,是在存储平台上建立相关衣服数据模型,而用户在试衣期间,依据此模型进行衣服的选购。
实现原理和技术
而3D成像是靠人两眼的视觉差产生的。人的两眼之间一般会有8厘米左右的距离,要让人看到3D影像,必须让左眼和右眼看到不同的影像,两副画面实际有一段小差距!也就是模拟实际人眼观看时的情况。这样的才能有3d的立体感觉
一、主动立体数字放映技术
主要设备:单台符合DCI技术规范的2K数字放映机,支持主动立体放映的数字电影服务器,普通高增益银幕,液晶眼镜,液晶眼镜同步信号发生器技术原理:放映机和播放器通过提高画面刷新率(为2D放映的2倍刷新率),在同一台放映机上播放左右眼画面,通过液晶眼镜的同步开关功能,让左右眼看到不同的画面,产生立体效果。
二、被动立体数字放映技术
主要设备:符合DCI技术规范的2K数字放映机×两台,支持主动立体放映的数字电影服务器×两台,偏振镜×两套,高增益金属银幕,普通偏振眼镜。技术原理:采用两台放映机和播放器分别播放左右眼画面,通过偏振镜和金属银幕为左右眼提供不同方向偏振的光线,观众戴上偏振眼镜,左右眼看到不同的画面,产生立体效果。
三、光谱立体数字放映技术
主要设备:单台符合DCI技术规范的2K数字放映机,支持RGB分色立体放映的数字电影服务器,RGB分色色轮和控制器,普通高增益银幕,RGB分色眼镜。技术原理:放映机内置高速转动的RGB分色色轮,为左右眼提供不同的RGB色彩配置,放映机和播放器通过提高画面刷新率(为2D放映的2倍刷新率),在同一台放映机上播放左右眼画面,通过RGB分色眼镜,让左右眼看到不同的画面,产生立体效果。
Intel产品解决方案
作为全球领先的芯片制造商,INTEL在数字标牌行业进突进,INTEL 下一代凌动平台Cedar Trail优良设计的3D解码解决方案能够有效的模拟和抓拍客户的衣服选择需求。更觉意义深远:作为服装行业和一些品牌商家,一旦“3D互动虚拟试衣间”在商场、市场和影楼等购物、消费环境中得到广泛运用,其革命性、颠覆性的影响不可小觑。如下为此平台的架购图。
顶星产品解决方案
而顶星作为INTE战略合作伙伴,顶星同步发布了一款基于3D试衣间的硬件平台产品TEB-S6310,此产品特性如下:
1. 尺寸3.5,为客户节约更多的布局空间,板载Intel最新嵌入式Cedarview N2800双核1.83G CPU,满足衣服模型库多数据的处理要求;
2. 强大的图形图像处理能力,集成Intel图形媒体加速器GMA3650(640MHz)图形引擎,配套3D解码能力,能流畅的满足客户试衣时的高清显示需求;
3. 丰富的外设I/O(2个千兆网口、USB2.0、多串口等),多串口可支持用户的多点触摸功能实现;
4. 整板的超低功耗设计,硬件平台搭配电子屏让客户无需为散热问题担心;
5.嵌入式产品的超长生命周期支持,可以保护客户的系统投资。
系统框图
产品总结
Topstar为数字标牌专门推出的TEB-S1603,采用Intel最新的凌动三代处理器Cedarview N2800,搭配NM10单芯片组,其小巧的尺寸、优秀的计算能力、超低的功耗以及强大的图形图像处理能力非常适用零售客户终端,如数字标牌,户外广告机等行业。
Topstar成立20年来专注于提供领先的嵌入式产品及服务,产品广泛应用在电力,交通,金融,通讯,工业自动化,医疗等行业,致力于推动产业自动化、智能化、信息化领域的不断发展,共同为升级产业持续努力。
顶星 TEA-N1106网络安全产品
顶星 TEA-N2704 网络安全整机
顶星 TEA-N2108高端网络服务器
顶星 TEA-N2908 高端网络服务器
顶星 TEB-N208-CF网络扩展卡
