力矩限制器简单故障识别和处理
汽车起重机由于结构特殊、工作环境恶劣、各种干扰因素多等特点,在工作过程中极易发生安全事故。为此,为部队配套的中、大吨位汽车起重机均装有力矩限制器,以便能更有效地防止起重超载情况的发生,以避免因超载而引发的起重机主要钢结构件折断、开裂和整机倾翻等安全事故。
力矩限制器作为起重机上的重要安全装置,由于采用了复杂的电子元器件,使得许多使用者对它望而生畏,因而一旦稍有故障,便将其束之高阁。实际上很多时候并无太多故障,只要略加调整即可恢复使用。下面以部队常用的PAT牌DSl50型力矩限制器为例,从原理人手,谈一谈力矩限制器简单故障的识别与排除。
一、力矩限制器工作原理
力矩限制器的工作原理是以参考值和实际值作比较,实际值从长度、角度和压力传感器的测量获得,参考值则储存在中央处理器中。在微处理器中将两者进行比较与估算。从起重机的工作过程来看,影响其工作状况的主要参数有以下几个:①臂长工,由长度传感器检测;②吊臂角度,由角度传感器检测;⑧工作半径R;④起重机钢丝绳倍率,预设;⑤起重机工况,只对360不同区域内起重曲线有差别的起重机有影响,�预设;⑥起重量,由压力传感器测定。
传感器检测到的电压信号,经过多级放大后再进行模/数转换成数字信号,提供给CPU,并在负荷超过某一限度时,在控制台上就显示超载声光警告信号,同时,危险的起重作业动作如吊钩起升、伸臂、落臂将停止。
二、故障识别和处理
力矩限制器由中央微处理器、控制台、长度角度传感器、压力传感器和高度限位开关组成。一般来说,中央处理器存储和显示部分发生故障的概率很小,而且一旦出现故障也只能由厂家用专用仪器进行调试加以解决,其它部分均可自行修理。
1.系统检查
a、查看系统各部分的电缆有无损坏、松动,或插头进水,若电缆、插头有损伤,应立即更换。
b、长度传感器电缆绝缘是否磨损,电缆导向损伤应更换。
c、检查高度限位开关动作的灵活性,不灵活的应更换高度限位器或高度限位开关。
d、电缆卷轮必须处在拉紧状态以保证正常工作。
e、检查变幅油缸上的压力传感器接头和软管是否漏油,若漏油需拧紧软管或更换。
2.人为故障排除
由起重机操作者失误所引起的系统故障,将在控制台的显示屏上显示故障代码,这些;
故障代码是E01、E02、E03、E04、E05,通常可由起重机操作者自己排除。排除方法如表l所示
│故障代码│ 故障类型 │ 原 因 │ 解决措施.; . │
│ , │小于工作幅度或超│由于起重臂抬得太高,使得小│ │
│ EOl │ │于最小幅度,或超过负荷表给│落臂回到负荷给定的幅度:│
│ u │过倾角上限 │ │和角度范围内 . │
│ │ │出的最大角度 │ │
│ │超过工作幅度或低│超过负荷表给定的最大幅度 │起重臂回到负荷给定的幅 │
│ E02 │ │和最小角度,这是由于落臂太│ │
│ │于倾角上限 │ │度或角度范围内 │
│ │ │低所致 │ │
│ │起重臂位置超出允│起重臂位置超出给定工作范 │将起重臂返回工作范围(见 │
│ E03 │ │ │ │
│ │许的工作区域 │围 │负荷表) │
│ │ │正确设置工况代码开关与载 │ │
│ E04 │操作状态不存在 │荷表中规定的工况代码相一 │正确设置工况代码开关 │
│ │ │致 │ │
│ │ │ │将起重臂伸缩到由负荷表 │
│ E05 │禁止的长度范围 │伸臂太远或不够 │ │
│ │ │ │给定的正确长度 │
3.传感器故障识别和处理
(1)角度传感器。显示屏上显示E15,表示“主臂角度”的下限值未达到;显示屏上显示E25,表示超过了“主臂角度”测量电路的上限值,这两种均表示角度传感器已损坏,需更换角度传感器。更换时,应以吊臂为基准,用角度仪测量吊臂角度,使角度传感器箱的顶端与吊臂平行。进行调整时,松开靠下的两个六角螺钉,及在上端的一个螺钉,调整完毕后再把螺钉拧紧。 :
(2)长度传感器。显示屏上显示E11,表示为到达“长度”测量通道的下限值,表明长,度电位器已坏。更换时,把吊臂缩回,调整长度电位器,逆时针调整到其机械运动停止处,不可强行用力旋转该10圈电位计。 ’
(3)压力传感器。故障显示E12、E13,表示低于“压力”测量的下限值,�表明压力传感器已损坏。更换方法如下:把吊臂降到最低点,即变幅油缸向下机械运动的停止处(注意:保证在卸开变幅油缸管路时,不能再进行任何起重机操作)。检查压力传感器应与信号输入端正确连接。然后,调整主板上的电位计P1,用电压表在测量点MPll测量的电压应为0.500V;同时调整P2,在MPl2的电压应为0.500V,所有电压都应对地MPl0测得。最后,再把液压油管接上,放掉油管中的空气,同时确保把油管拧紧。
结束语。力矩限制器实际上是单片机在工业上运用的一个简单例子,只要具有一定时电子技术基础,懂得它的基本原理后,修理并不难。在整个力矩限制器中,实际上价值最高的是EPROM里存储的数据。因此,在对主板修理时一定要规范操作,防止EPROM里�所存储的数据被损坏。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
