工控机日常维护的步骤与方法
工控机维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着工控机维修质量。从事工控机维修的人员需要经常学习,了解工控机内部的电子元器件所具备的功能和特点,及各种软件和系统重装设置要求,将新学到的知识应用于实际工作中,不断提高维修技术水平。
维修工控机,首先要认识一下步骤:
1、认识工控机,了解他的性能及独特性
2、认识关键元件及总的原理(至少安装需要的那种)
3、了解所使用的操作系统
4、确定大概故障点,先聚中在某一个点上
5、分块功能中完整的原理(比如电源,控制,接口等)
6、总的原理及测试(整机)
工控机维修常见故障及解决办法
(一)工控机维修触摸屏常见故障现象
1、工控机开机有显示,但是屏幕很暗,用调亮度功能键调试无任何变化;
2、工控机开机触摸屏白屏(无文字图像)或花屏,但是外接显示器正常;
3、工控机触摸屏上有横向或纵向亮线、亮带;
4、工控机开机屏幕黑屏,但外接显示器图像正常。
5、触摸不了或触摸偏移
解决办法:更换液晶或触摸板
(二)工控机维修硬盘常见故障
1、硬盘在运行程序的时候非常慢,而且还伴有死机的情况;
2、工控机启动画面提示找不到硬盘;
3、硬盘发出嘎哒、嘎哒异常响声,系统无法启动;
4、硬盘电路板烧毁、冒烟;
5、误删除、误格式化、误克隆、误分区、病毒入侵等数据的恢复
解决办法:备份数据,重装系统
(三)维修工控机键盘常见故障现象
1、工控机键盘某个按键失灵;
2、工控机键盘进水;
3、工控机键盘自动重复按键。
解决办法:更换键盘
(四)维修工控机电池常见故障现象
1、工控机电池不充电;
2、工控机使用电池不能开机;
3、工控机电池能充电,放电时间特别短。
解决办法:更换新的电池
工控机的日常维护建议有几点归纳,希望能对大家有所帮助。工控机是为了适应特殊、恶劣环境下工作的一种工业计算机,它的电源、机箱、主板都是为了能适应长时间不间断运行而设计的。为了更好地使用它,让它始终保持良好的工作性能,在日常使用中必须对它进行必要、合理的维护。
首先,要给工控机一个平稳的工作环境。如当机器对磁盘或硬盘进行读写操作时出现震动,驱动器会严重磨损或导致硬盘损坏。如果要靠墙放置,距离墙壁至少应有的间隙,以保证散热良好,否则,会导致元器件加速老化。具体要做好以下几点:
一、机箱
机箱中包括工控电源、无源底板、风扇。工控电源:它是为N小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生一个瞬间极高的电压,很可能“烧”坏电脑,电压的波动(过低或过高)也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备电源。另外,还应防静电、防雷击。
无源底板:它是为各种板卡包括,)(卡、显卡、声卡、网卡等)提供电源的,它的日常维护要注意三点:不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛,过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现开机不显示、板卡找不到、死机等各种现象。风扇:工控箱内风扇是专门为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。它要注意的是:电源是否接到插头上,风扇外部的过滤网要定时清洗(每月一次),以防过多的灰尘进入机箱。
二、主板(卡)工控机主板
专为在高、低温特殊环境中,长时间运行而设计的,它在运用中所要注意的是:不能带电插拨(内存条,板卡后面的鼠标、键盘等),带电插拨会导致插孔损坏,不能用,严重的甚至会使主板损坏。主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致损坏。对主板的灰尘应定时清洁,不能用酒精或水,应用干刷子、吸尘器或皮老虎把灰尘吸完或吹掉。保持主板上内存扦槽的干净,无断脚、歪脚。主板下插入无源底板中的金手指要干净,在底板上要插紧、插到位。
三、硬盘、光驱、软驱
硬盘:不要随意拆卸硬盘,避免振动、挤压。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,这样突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。不要随意触动硬盘上的跳线装置。搬运时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好,经常检查病毒,以防侵蚀。在操作系统中有节能功能时要尽量合理使用,以延长硬盘使用寿命。
光驱:在使用中不要随意打开光驱门,不能使用有损伤、盗版光碟,防止灰尘进入光驱内,光驱在使用过程中不要震动,歪曲,拍打。数据线要连接通畅,保证光驱读盘顺利。
软驱:不能把坏盘、有毒盘放入软驱中,勿使用劣质和发霉的软盘,以防划伤磁头。当软驱正在对磁盘进行读写操作时(软驱指示灯亮),不要强行将磁盘取出,以防损伤磁头或使磁头偏移,导致无法正常读写。
四、各种板卡(显卡、声卡、网卡等)
板卡所要注意的就是防尘,插脚要完好,板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
以上是工控机使用中应注意的,只要你勤于实践,并做到以上几点,是会管理好你的工控机系统并保持其长时间稳定运行的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
