解析工控机常见的故障与应对方法
解析工控机常见的故障与应对方法
2013/1/11 11:26:09
随着计算机技术的不断发展,工控机如今已广泛应用到工业生产过程中,因此,这也就要求我们去熟悉其故障产生的原因以及处理方法,以下我们就工控机一些常见的故障,给出一些相应的处理方法。
一、打开计算机电源而计算机没有反应:
    1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;     2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;     3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;     4、拔掉内存条开机是否报警;     5、更换CPU或主板。
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
    首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。
三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
    首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
    1、检查显示器是否与主机连接正常;     2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;     3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS     4 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
五、开机后报警显示器上没有任何显示:
    1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;     2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;     3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS     4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡);     5、一般长音为内存条的故障;连续短音分为两种:一种是显卡报警另一种是BIOS报警;能进入系统但有间隔的短音,在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置,当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。     6 开机报警听报警的声音分析如下:
    Award BIOS          1——- 系统正常启动     2——- 常规错误     11——-RAM 或主板出错     12——- 显示器或显卡错误     13——- 键盘控制器错误     19——- 主板 Flash RAM  EPROM 错误,即 BIOS 损坏     不间断长鸣——-内存条未插紧或内存损坏     重复短鸣——- 电源损坏
    AMI BIOS
    1——- 内存刷新失败     2——- 内存 ECC 校检错误     3——-系统基本内存,即第一个 64KB ,检查失败     4——- 系统时钟出错     5——- CPU 错误     6——- 键盘控制器错误     7——- 系统实模式错误,不能切换到保护模式     8——- 显示内存错误     9——- ROM BIOS 校检错误     13——- 内存校检错误     18——- 显示器或显卡错误
    Phoenix BIOS       1短:系统启动正常     111短:系统加点自检初始化失败     112短:主板错误     113短:CMOS或电池错误     114短:ROM BIOS效验失败      121短:系统时钟错误     122短:DMA初始化失败     123短:DMA页寄存器错误     131短:RAM刷新错误     132短:基本内存错误     141短:基本内存地址线错误     142短:基本内存效验错误     143短:EISA时序器错误     144短:EASA NMI口错误     212短到244短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误     311短:从DMA寄存器错误     312短:主DMA寄存器错误     313短:主中断处理寄存器错误     314短:从中断处理寄存器错误     324短:键盘控制器错误     334短:显示卡内存错误     342短:显示错误     343短:未发现显示只读存储器     421短:时钟错误     422短:关机错误     423短:A20门错误     424短:保护模式中断错误     431短:内存错误     433短:时钟2错误     434短:实时钟错误     441短:串行口错误     442短:并行口错误     443短:数字协处理器错误
    兼容BIOS
    1短:系统正常     2短:系统加电自检(POST)失败     1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误     11短:主板错误     12短:显卡错误     111短:电源错误     31短:键盘错误
六、开机后主板不能自检成功:
    1、按“Del”键重新设置CMOS或者清除CMOS     2、更换内存条;     3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。
七、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
    首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。
八、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?
    应是软驱数据线接反。
九、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?
    请首先检查硬盘数据线是否接反。
十、鼠标、键盘均不能使用?       检查是否接有键盘鼠标一分二转接头,若有就将键盘、鼠标反接使用。
十一、开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统:
    1 “Del”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确;     2、用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区;     3、使用FDISK/MBR命令。
十二、开机后内存自检与实际容量不符:
    1、查看主板显存(主板集成显卡)是否与主板内存共享,这样会从内存里分掉一部分作为显存;     2、查看内存是否为小颗粒内存(即内存上每颗芯片容量小于16M,如128M内存因该有8颗芯片),因为部分老芯片不支持大颗粒内存,插上后只显示一半容量;     3、有极少一部分主板使用了比较特殊的CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,因而造成内存容量不符。
十三、开机后不能完全进入系统就死机或者出现蓝屏:
    1、查看系统资源是否有冲突;     2BIOS设置是否有错误;     3、更换内存条;     4 对硬盘重新进行分区格式化安装操作系统。
十四、工控机在公司测试正常,到客户那儿开机刚进入系统就没有显示,显示器信号灯不停闪烁?
    一般为分辨率或刷新率设置过高,造成客户的显示器不能显示,进入安全模式从新设置即可。
十五、进入系统后找不到PS/2鼠标:
    1 查看是否使用了一转二的转接头并正常连接,有时需要键盘和鼠标交换一下插头;     2、按“Del”键进入CMOS查看PS/2选项是否打开;     3、查看是否占用了PS/2鼠标所使用的IRQ(一般BIOSPS/2鼠标分配的IRQ12);     4、是否已经加载了鼠标驱动(主要是NT操作系统,在安装系统时若没有加载鼠标驱动,以后就不能驱动鼠标);     5、更换另外一个鼠标。
十六、windows系统在运行过程中死机或者蓝屏:
    1、是否安装了新的设备造成系统资源冲突;     2、是否安装了错误的或者过期的驱动程序;     3 查看系统中是否感染病毒;     4cpu风扇是否还在正常转动;     5、系统文件或者应用程序以及磁盘是否受损;     6、查看是否因为内存不兼容或者内存有问题。
十七、无法正确安装设备驱动程序:
    1 查看驱动程序是否是最新并且支持该操作系统;     2、驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;     3、其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;     4、若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;     5、更换设备并重装驱动程序。
十八、ATX电源无法实现完全关机:
    1BIOS下是否打开ACPI选项;     2 安装系统时是否打开ACPI选项或系统是否支持高级电源管理;     3 部分主板在连接ATX接线时必须接上标有GND引脚(如PEAK-639VL2)。
十九、工控机启动时间超长(ESP WIN98:
    1、将系统启动文件的自启动项关闭;     2 运行SCANDISK对磁盘全面检查——-是否有坏道;     3、运行磁盘碎片整理程序消除碎片;     4 运行磁盘清理程序——消除垃圾文件;     5 可能与安装网卡有关:要调整网络设置;     6 可能染病毒:杀。
二十、由于软件安装失当造成*.vxd丢失,严重的致使无法进入系统:
    1、开机记下丢失的文件及路径;     2、用WIN98启动盘引导启动电脑;     3、键入EXT,回车在提示:PLEASE  ENTER THE PATH TO THE WINDOWS CABFILE后输入WON98压缩包所在完整路径,回车;     4、以后的 步骤根据电脑提示输入记下的文件名。
二十一、本地打印机不能网络打印:
    1、检查网线、网络配置是否正确,能否与网络正常连接;     2、检查计算机打印设置中的打印机是否与共享打印机相匹配;     3、察看打印机是否工作正常。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
