步进伺服SSM在自动光学检测设备(AOI)中的应用
设备功能介绍:
AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。可以检测出来的类型包括刷锡后贴片前:桥接- 移位- 无锡- 锡不足;贴片后回流焊前:移位,漏料、极性、歪斜、脚弯、错件;回流焊或波峰焊后:少锡/多锡 、无锡 短接 锡球 漏料- 极性- 移位 脚弯 错件
应用产品型号:
SSM23S-2AG SSM23S-3AG
产品应用介绍:
SSM23S-2AG安装在X轴上实现摄像头左右运动,SSM23S-3AG安装在Y轴上实现PCB板前后运动,在检测过程中,电机有时会不停地短距离快速运动,有时会长距离高速运动。通过观察,电机的输出力矩和定位精度可以满足负载的运行要求,电机的转速最高可以达到20rps, 电机运行平稳,噪音小,发热低。如果速度再提高到25rps,电机的噪音增大。
客户之前用雷赛的驱动器和电机测下来,步进电机的啸叫声音很大,机台振动,不平滑。
用松下和三菱伺服电机测试,伺服电机速度到25rps,机台很平稳,声音小。
应用环境参数:
负载:丝杠导轨(导程=20mm)
上位机:控制卡
工作模式:脉冲&方向模式
电源电压:PS806(输出66V直流电压)
电机电流:0-3.5A
驱动细分:2000 step/rev;
电机转速:最高转速约20rps;
动作:两轴插补运动。
客户选用原因:
相比传统步进电机,SSM电机是步进电机和驱动器集成为一体,节省了安装空间,减少了配线,抗干扰能力强;电机采用伺服原理,配5000线高分辨率的编码器做闭环控制,电机运行平稳,噪音小,发热低,定位精度高,高速力矩大。
相比日系伺服电机(松下 三菱),SSM电机是步进电机和驱动器集成为一体,节省了安装空间,减少了配线,抗干扰能力强;价格实惠。
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
