日鼎伺服在切纸机上的应用
一、概述
切纸机是一种应用非常广泛的印刷器材,是印刷企业的必备设备之一。据统计,在印刷机械产品家族中,年销售量最大的是小型平版印刷机,第二就是切纸机。目前市面上的切纸机产品主要有全自动切纸机、全自动数控切纸机、数控切纸机、程控切纸机、全自动电动切纸机等。
二、程控切纸机的介绍
电脑程控切纸机是一种高档办公及轻印机械中必需的裁切设备。裁切刀和压纸器均由液压油缸传动控制,伺服系统带动滚珠丝杆来驱动推纸器,精度可达0.01mm,最高推纸速度可达18米/分钟。
功能特点:
A、滚珠丝杆和线性导轨使推纸器运行平稳轻快、噪音低、定位准确,大大提高裁切精度和速度,并延长了机器的使用寿命。
B、大小工作台全部镀铬并带气垫,推纸轻便且不生锈。
C、红外光电保护双手按钮连动保护装置。
D、刀床安全保护装置、裁切过载保护并自动回位等安全保护装置。
E、液压系统采用进口液压元件,压纸压力可调大小。
F、装有光学对刀线,使裁切更方便。
G、专业数控系统控制,电脑采用7寸或10寸彩色液晶显示屏。
H、通过图形化操作指南,进行程序块编程操作。
三、程控切纸机对伺服系统的要求
1、作用:伺服系统通过带动滚珠丝杆来驱动推纸器;
2、精度:小于等于0.01mm;
3、速度:最高推纸速度18米/分钟,相当于电机转速要达到2500rpm左右;
4、性能:速度响应要快,运行要平稳,不能有噪音及振动。
四、小结
杭州日鼎伺服系统完全能满足切纸机上的要求,并已在浙江多家大型切纸机生产厂家应用,效果并不比进口伺服差,取得了很好的口碑,并能帮客户大大节约成本。
本公司期待着能和更多的切纸机厂家合作。
捷报|日鼎荣获2018年度运动控制领域最具竞争力品牌!
整装待发|2018,日鼎与您相约广州自动化展!
变频器对电机的影响及解决方法
2017新突破,2018新发展—杭州日鼎2017年度总结会议圆满召开
【展会预告】杭州日鼎即将亮相第19届上海国际机床展!
