精轧机组以太网通信故障处理
攀长钢焊管钢丝厂精轧机组下位采用西门子S7-400PLC,操作室采用1台研华工控机作为上位机,监控软件采用西门子WINCC,工控机屏幕可实时显示轧制电流、轧制速度等工艺参数,输入、存储轧制规程。工控机与PLC各安装1只以太网光纤收发器,为工业以太网通信。生产过程中,工控机的WINCC画面所显示的各种工艺参数突然停止更新,手动停止轧机后,在 WINCC画面无法对轧机进行分闸操作。
检查PLC、研华工控机及以太网光纤收发器,发现PLC及以太网光纤收发器指示灯均显示正常,工控机上WINCC独立编辑、调试时工作正常。再检查工控机上的WINDOWS系统,发现工控机上的网络连接项目中找不到本地连接,工控机的硬件中也找不到网络适配器。初步判断是工控机的网络适配器损坏,导致工控机与PLC之间工业以太网通信中断。
更换网络适配器后工控机上的本地连接出现,显示连接正常,核对INTERNET协议(TCP/IP)中的IP地址、子网掩码均无变化。启动WINCC后仍不能在WINCC画面操作,检查发现网络适配器原品牌是RELTEK,新网络适配器品牌是DLINK。随后检查WINCC,发现WINCC中的TCP/IP指向名称仍是RELTEK。由于未确认WINCC中的网络适配器品牌,WINCC只会默认旧的网络适配器品牌,即使工控机本机能进行网络识别与连接,但WINCC作为一个应用软件,因默认网络适配器品牌的改变,不能与S7-400PLC进行网络连接。
在WINCC中依次进行:变量管理→SIMATIC S7PROTOCOL SUITE→TCP/IP→右键→系统参数→单元→逻辑设备名称→TCP/IP→DLINK→确定→重启WINCC。之后在WINCC画面中可以操作,恢复生产后WINCC画面中各种工艺参数均显示正常。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
