高压变频器的检修与故障维护
1.检查与维护
1.1环境监测:频器室的照明正常;变频室通风良好,周围空气中不得有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体;变频器室的环境温度0~40℃。
1.2检查冷却系统的运行,将一张标准厚度的A4打印纸放在柜门的过滤网上,纸张应吸附在入气窗上。如不能吸附,则需更换滤网。同时应日常勤擦地,保持地面清洁。
1.3检查主电路、控制电路电压是否正常。
1.4检查触摸屏显示是否清楚,是否缺少字符;有无异常声音或异常振动,螺栓是否松动,有无变形损伤,有无过热造成的变色,有无粘着灰尘、污损。
1.5检查螺栓是否松动或脱落,机器、绝缘体有无变形、裂纹、破损或因过热的老化变色,有无附着灰尘、污损。
1.6导体有无因过热造成的变色,是否偏斜,电线外皮是否破损或变色、有无损伤。移相变压器有无异常的鸣叫或怪味。控制电路螺丝类、接插件是否松动,是否有怪味、变色,是否有裂纹、破损、变形或显著生锈。冷却系统有无异常声音或异常振动,螺栓类是否有松动,有无因过热而出现的变色,散热器的进排气口的间隙是否堵塞或附有异物。
1.7检查所有电气连接的紧固性。
1.8用刷子或抹布彻底清洁柜内外,保证设备无尘,保证散热。
1.9用修补漆修补生锈或外露的地方。
1.10定期更换(维修)性能老化的部件。
2.常见故障及处理方法
序号 | 显示面板 显示故障 | 主要故障原因 | 主要检查项目 |
1 | 出力过电流 | 变频器单元的IGBT故障;交流电流传感器发生故障过电流电平的误设定;故障检测回路发生故障;机械故障,负载造成的。 | 调查发生故障时的情况;电流传感器输出电压是否为正弦波,有无偏离误差;过电流的设定值调查;检查IGBT是否完好。 |
2 | 过负荷 | 电机负载增大;检测电平设定异常;交流电流传感器发生故障。 | 调查发生故障时的具体情况;检查电流传感器;故障检测电平设定值的调查。 |
3 | 主回路停电 | 送点电源的停电;瞬停检测用变压器故障;故障检测回路的故障;停电设定电平的误设定。 | 调查发生故障时的具体情况;检查瞬停用的电压传感器;停电/复电检测电平的设定值调查。 |
4 | 冷却风扇异常 | 冷却风扇的电机故障;冷却风扇物理锁住;冷却风扇电源降低了;热继电器扣电平的错误设定;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;冷却风扇用电流断路器的通断确认;热继电器扣及设定值调查;DI回路检查;冷却风扇的故障。 |
5 | 连接异常 | 连接器没插入;控制基板故障。 | 调查发生故障时的具体情况;检查连接器连接是否正常,如果连接器正常插入时,交换控制基板。 |
6 | 初充电迟滞 | 初充电电源断;初充电回路的异常;驱动器接口基板上的故障,DIP开关没设定;驱动器及驱动器接口电源的降低;光纤断线;变频器单元的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;检查控制柜内的初充电电源FFB及电压调查;初充电电路的热继电器解扣及设定值的调查;驱动器接口的调查;驱动器接口的电源电压调查及连接器CNI插入确认;光纤断线检查。 |
7 | 输出电压异常 | 电压FB线及输出电缆的断线;连接器或FB松动;变频器单元的故障;输出电压异常电平的误设定。 | 调查发生故障时的具体情况;检查输出电压检测器的输出电压;连接器及FB松动,调查断线情况;检查IGBT是否完好;检查输出电压异常检测电平的设定值。 |
8 | 输出电流异常 | 电流FB线,输出电缆及电动机断线;连接器或TB松动;电流检测器的故障;输出电流异常电平的误设定。 | 调查发生故障时的具体情况;检查输出电流检测器的输出电压;连接器及TB松动,调查断线情况;检查输出电流异常检测电平的设定值。 |
9 | 接地 | 变频器和电动机间的电缆接地;电动机的接地;接地检测器回路的故障;接地检测电平的误设定。 | 调查发生故障时的具体情况;检查变频器和电动机间的电缆对地的绝缘状况调查;检查电机对地绝缘状况调查;检查接地检测电平设定。 |
10 | 柜内温度上升 | 周围温度的上升;过负载时长期运转;空气过滤器的堵塞;冷却风扇电源故障;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;见擦汗周围温度;检查空气过滤器;冷却风扇的动作检查;回路的健全性检查。 |
11 | 电机冷却风扇停止TD | 冷却风扇的电机故障;冷却风扇的物理锁定;冷却风扇的电源低了;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;电机冷却风扇的动作检测;DI回路的健全性检查。 |
12 | 电机异常 | 冷却风扇的电机停止;在过负载的情况下长期运转;电机周围温度的上升;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;冷却风扇的动作检测;电机和周围温度的确认;DI回路的健全性检查。 |
13 | 高压柜重故障 | 多重变压器一次侧(含手电部分)的故障或短路;电流检测器的故障;故障检测器的故障;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;电流检测器的输出电压检查;DI回路的健全性检查;受电回路的确认。 |
14 | 多重变压器过热 | 长时间过负荷运转;周围温度升高;温度计算异常;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;周围温度的检查;DI回路的健全性检查。 |
15 | 运行中柜门打开了 | 门开关故障;DI回路的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;门开关的健全性检查;DI回路的健全性检查。 |
16 | 输出过电压 | 输入电压的变动;因再生旋转引起的直流电压上升;电压检测器的故障;变频器单元的故障;输出过电压的误设定。 | 调查发生故障时的具体情况;电压检测器的输出电压确认;IGBT的健全性检查;检查输出电压异常检测电平的设定值。 |
17 | 变频器单元的故障 | 变频器单元的故障;驱动器基板的故障;驱动器接口基板的故障;光纤断线。 | 调查发生故障时的具体情况;变频器单元的检查;驱动器接口基板的检查;光纤断线的检查。 |
18 | 驱动电源降低了 | 驱动器电源的故障;驱动器基板的故障;驱动器接口基板的故障;IGBT的故障;保险丝断线;连接器或TB的松动。 | 调查发生故障时的具体情况;驱动电源的输出电压调查;驱动基板的检查;接口基板的检查;连接器或TB的松动断线检查;IGBT健全性检查;保险丝断线的检查。 |
19 | R相保险丝烧断,T相保险丝烧断 | 二极管的故障;IGBT的故障;保险微动开关的故障;信号电缆的短路;驱动器接口基板的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;保险丝烧断调查;微动开关的动作检查;IGBT健全性的检查;二极管的健全性检查;驱动器接口基板的检查。 |
20 | 主回路过电压 主回路不足电压 | 过电压;运转状况为再生制动电压不足;多重变压器的一次电压降低;连接器煤插入,电缆断线。 | 调查发生故障时的具体情况;电解电容器的调查;驱动接口基板的检查;连接器的插入确认。 |
21 | 短路们脉冲 | 驱动接口基板的故障;控制基板的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;IGBT的健全性检查;接口基板的检查。 |
22 | DIP开关设定异常 | DIP开关在运转中偏移了;驱动接口基板的故障;光纤断线。 | 调查发生故障时的具体情况;DIP开关设定确认;光纤断线确认;接口基板的检查。 |
23 | 传送异常 | 光纤断线;驱动接口基板的故障。 | 调查发生故障时的具体情况;光纤断线确认;接口基板的检查。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
