常见故障及处理方法
2013/3/12 15:23:36
产品名称 |
常见故障现象 |
产生原因 |
处理方法 |
机械表系列 | 电表出现表快或表慢现象。误差偏正(负)不符合要求 |
1、 产品在搬运、安装、运输途中有过剧烈冲击、震动;
2、 产品检测的环境温度、预热和检测时间、挂表垂直度不符合标准要求;
3、 电表磁钢内有杂物、铁屑,会导致产品偏慢;
4、 常规生产的产品不符合电力公司的特殊要求。
1、 产品搬运、运输途中的防止剧烈震动;
2、 检查检测条件,一定要满足标准的要求;
3、 有特殊要求的客户,同公司联系,要定做。
4、 误差不合格,一般采取调换。
电表反转 |
为电流方向接反。 |
检查线路,按说明书要求接线。 |
电表烧坏 |
1、 接线端烧坏,是用户错误接线或接线不牢固造成的, 2、 内部烧坏,一般都是过压、过流所造成。
3、 其他,如某相电压线圈烧坏,为错误接线引起。
1、 维修; 2、 调换。
电子表系列 | 预付费:卡内电量无法输入表内、不读卡; |
1、卡和表不对应,无法进行数据交换;
2、卡受到外界影响磁化,数据丢失,无法进行数据交换;
3、操作原因。
对表和卡进行复位和清零,重新按新表进行操作。 |
费率、时段和客户要求不符 |
1、客户未提供时间段;2、用户提供的时间段不符。 |
产品发回公司,重新按用户要求设置时段 |
功能性产品报警灯亮 |
1、 电压失压或电流失流;2、电流反向;3、电池欠压; 2、 电表故障。
检查线路和电池是否正常 |
安装式电工仪表系列 | 指示不准、外壳破损,卡针 |
1、 产品在搬运、安装过程中受剧烈震动、冲击;
2、 检查设备台差,视觉误差等;
3、 产品接线问题。
1、无法检测的产品,一般单个解决是给用户换表; 2、大批量就要分析线路和其它外部因素。
CDJD2系列 | 不能正常工作 | 1、 一般情况是用户接线错误;
2、 选型是否正确。
1、检查线路是否有重复接地,线路是否漏电电流大,继电器是否被烧坏。 2、查看接线和选型配套。
-A型配自保持交流接触器。
-B型配断路器。
普通型配CJ系列交流接触器。
JKL系列 |
投切不正常 |
1、 电流、电压取样同相; 2、 互感器的取样电流值偏低;
1、检查正确接线; 2、调整取样电流值;
控制器没有输出,接触器不吸合 |
1、US接线端没有接入电压; 2、接触器线圈电压不正确。
检查接线是否正确 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
