TZK系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:36:03
故障现象
原因分析
排除方法
备注
无输出电压且保护灯长亮
1、输入电压太高
测量输入电压是否在本机输入范围之内
2、电压调节电位器移位
重新调节线路板上W1、W2电位器
3、过压保护调节电位器移位
重新调节线路板上W3电位器
4、线路板故障
按启动按钮电压表有输出指示,属延时电路故障,可更换线路板
无输出电压且指示灯均不亮
1、输入插座无电压
检查输入插头和插座
2、保险管熔断
检查输入保险管,更换相同规格型号的保险管
接通负载后压降大
输入导线太细或太长
更换适当截面积的导线
输出电压不在规定值内
1、继电器故障
继电器J1、J2的触点粘连,应更换继电器,应急情况下可轻轻敲打继电器或将触点处理干净(需专业人员操作)
2、电位器W1或W2未调整好或损坏
应重新调整或更换相同型号电位器
3、控制板上集成电路损坏
更换线路板
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
