JJW-D、JJW-S系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:39:23
故障现象
原因分析
排除方法
备注
一直处于过压保护状态
1、输入电压过高
检查输入电压是否超出本机稳压范围185-255V
2、电压调节电位器调节不当
输出电压调节电位器W1移位或调节不当,使输出电压太高,可重新调整
3、输入电压波形失真较大
自发电频率太高或太低及波形失真太大,本机不适用于小功率发电机的后端
4、过压保护值调节电位器W2移位
过压保护调节电位器W2移位或调节不当,造成误保护,可重新调整
接通负载后压降大
输入导线太细或太长
更换适当截面积的导线
机身抖动
1、负载不适用
负载为纯感性、纯容性或非线性负载时,输出电压可能发生波动,最好同时带阻性负载或减量使用
2、双向晶闸管坏
机内大功率晶闸管损坏造成补偿电流相位不准,可更换同型号的晶闸管
3、变压器固定不紧
变压器和电感的固定脚都有橡皮减震装置,如果固定脚螺丝松,也会引起震动,可重新紧固螺丝
输出电压不正常
1、双向晶闸管坏
晶闸管的导通或关断可造成输出电压偏高或偏低且电压不可调节,可更换同型号的晶闸管
2、电容C1、C2部分击穿或容量减小,输出电压将偏高
电容击穿会造成输出电压偏高且不可调整或调整范围小,可更换同型号的电容器
3、电源取样变压器损坏
把小变压器的次级线从线路板上拔掉,测量各绕组电压是否正常(要考虑小变压器输入电压),如果不正常,可更换同规格的变压器
4、控制板上集成电路损坏
HA17324运放损坏或HA17555组成的锯齿波发生器发生故障会造成晶闸管的控制信号不正常,可更换集成块或直接更换线路板
5、线绕电阻内部断线
机内绿色大功率线绕电阻内部断线会造成输出电压低,可断开连接线用万用表测量其阻值。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
