RL系列螺旋式熔断器常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:45:12
故障现象
原因分析
排除方法
备注
①熔体熔断
1)短路故障或过载运行而正常熔断。
安装新熔断体前,先要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要更换熔断体试送。
2)熔断体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。
更换新熔体时,要检查熔断体的额定值是否与被保护设备相匹配。
3)熔断体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。
更换新熔断体时,要检查熔断体是否有机械损伤,熔管是否有裂纹。
②熔断器与配电装置同时烧坏或联接导线烧断与接线端子烧坏
1)谐波产生,当谐波电流进入配电装置时回路中电流急增烧坏。
消除谐波电流产生
2)导线截面积偏小,温升高烧坏。
增大导线截面积
3)接线端与导线联接螺栓未旋紧产生弧光短路。
联接螺栓必须旋紧
③熔断器接触件温升过高
1)熔断器运行年久接触表面氧化或灰尘厚接触不良,温升高。
用砂布擦除氧化物,清扫灰尘,检查接触件接触情况是否良好,或者更换全套熔断器。
2)载熔件未旋到位接触不良,温升高。
载熔件必须旋到位,旋紧、牢固。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
