PZ40电表箱系列产品常见故障现象与排除方法
2014/7/12 15:47:42
故障现象
原因分析
排除方法
备注
电度表显示窗与电表箱门上透视窗上下对不齐。
电表箱内装电度表导轨调整不合理。
此系列产品装电度表底导轨,我公司设计的是长方孔,可以上下调节,用户可以可以自行调节装电度表的导轨,从而满足要求。
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
