CDY1系列产品常见故障现象与排除方法
CDY1系列产品常见故障现象与排除方法
2013/3/12 15:48:22
故障现象
原因分析
排除方法
备注
线路短路,断路器跳闸
接线错误
严格按照移印标志接线
特别注意80.100.120产品每一极上面2个接线端子实际上是互通的,不可以接入有电位差的2条线
模块烧坏
雷电产生的能量超过产品的通流能力
更换更大通流量的产品
电路不稳定,存在持续过电压
检查线路,提高线路电压的稳定性
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
