弹头尺寸重量快速检测系统
弹头重量是弹头重要飞行指标,关系到飞行距离及射击准确度。为了实现弹头重量的高精度快速检测,建设该自动化系统,为客户提供了集高精度和高效率于一体的自动化设备,大幅提高了现有检测效率,消除了人工对于检测结果的影响,确保了客户出货质量。
【产品描述】
弹头重量快速检测系统是一套全自动弹头分拣装备,可以根据弹头重量和尺寸进行分类。该系统采用高精度称重传感器和机器视觉技术,可自动测量弹头的质量和几何尺寸,将弹头按类别进行单独分装,配置图形化软件界面,具有操作简单、适应性好、可靠性强等特点。测试精度远远高于现有设备。
【基本原理】
本方案快速称重工位基于电磁式称重原理,尺寸检测基于机器视觉原理。电磁式称重模块具有精度高、响应快的特点,测试时,被测重物与测试托盘共同悬浮于电磁场中,通过检测用以生成电磁场的电流大小反映加载重力,该测试原理被高精度天平广泛采用。视觉非接触式尺寸检测速度快、可靠性好,检测时,通过对被测产品拍照并分析图像信息得到产品的尺寸信息。
【规格指标】
(1)自动对枪弹头进行筛选分拣,筛选内容包括弹头长度和重量;
(2)能够将长度不合格、重量低于合格范围、重量高于合格范围和合格四类弹头分类输出,另外对于合格的高精度弹,以0.3g为阶梯分三个等级输出。能对各类弹头进行计数、统计出产品合格率、长度不合格率、重量不合格率;
(3)称重测量误差:≤0.01g
(4)筛选分拣效率: 80件/分
(5)工位数:单工位
(6)长度测量误差:≤10μm。
(7)设备防爆等级:ⅡB T4
(8)静电防护
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经适量修改,也可应用于电池、金属零件、包装后药品等产品的快速称重检测。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
