高速旋转试验机
为测试不同种类安全保险机构工作性能,需要模拟被测件所受的高速旋转环境力,并测试其解脱保险时间,采用自动测试设备可以为客户提供可靠的产品性能数据。
【产品描述】
高速旋转试验机,采用先进的控制技术和传感器技术,运用高速转台,对被测件的高速旋转环境力进行模拟,并通过光遥测方式,对两种不同种类安全保险机构解脱时间进行自动记录。该对试验机进行有效的安全设计,运行过程中不会对测试人员的人身安全造成威胁。
【基本原理】
测试时,电主轴带动样品工装及被测产品进行高速旋转,在到达设定转速时,自动拔销,检测模块第一次发出光信号(启动信号),通讯模块检测到启动信号,软件开始计时,当被测产品解脱保险时,检测模块再次发出光信号(结束信号),通讯模块检测到结束信号,软件结束计时。
【规格指标】
(1)系统主要由转台柜和控制柜两部分组成,其中控制柜符合B级防爆要求,转台柜不具备防爆功能;
(2)能够模拟产品所受旋转环境力(不包括加减速过程模拟);
(3)能够自动记录并显示安保机构解脱保险时间;
(4)能够实时测量电主轴转速;
(5)能够设置电主轴转速、加速时间和恒速时间;
(6)电主轴转速范围: 500~15000rpm;
(7)转速测量误差:≤0.5%示值;
(8)时间测量量程: 0~30s;
(9)时间测量误差:≤1ms;
(10)时间测量分辨率: 0.5ms;
(11)电池模块工作时间:≥4h;
(12)机械噪声:≤85dB(GB/T3768)。
【解决方案价值对照表】
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,也适用于其他型号的引信安保机构的性能测试,可也扩展用于高速轴承等高速旋转部件的性能测试上。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
