隔离配电器使用经验分享
隔离配电器使用经验分享
累计使用过6个厂家的隔离配电器,对于隔离配电器的选择,本人总结了一些自己的认识,希望在此能与同行分享,共同进步。 第一,隔离配电器的输入端应该具有短路保护功能,当输入端的信号正和信号负短路的时候,隔离配电器不应该烧毁。这是最基本的保护。国内的一些公司为了压低成本,连输入短路保护都省了,结果隔离配电器屡屡烧毁。因此选择的时候,不可贪图便宜,而应该仔细甄别,一定要选择那些带有输入端保护功能的隔离配电器。部分厂家推出的隔离配电器,其输入端口可以兼容二线制变送器、也可以接三线制和四线制变送器,使用起来非常方便和灵活。 第二,隔离配电器的供电电源应该具有反接保护功能。系统接线的时候,有时候错误接线是存在的,这就要求相关设备能够在接线错误的时候,保护本设备和连接设备的安全。 第三,隔离配电器的输出端接口有输出回路供电型的和常规型的,究竟选择什么样输出接口的隔离配电器取决于PLC模拟量模块的输入接口,输入PLC模拟量模块的输入接口为二线制方式,则应该选择具有输出回路供电接口的隔离配电器,如果PLC的模拟量模块的输入端接口为普通的电流输入接口,则应该选择的隔离配电器的输出端接口也为普通电流输出型。 第四,隔离配电器的外部供电电源,绝大部分的隔离配电器需要24VDC,极少有220VAC供电型的隔离配电器(多为单机应用),多数厂家的隔离配电器的供电电压等级为24VDC -10%,而一线品牌厂家的供电电压范围则要宽很多,如宇通仪表公司TM6041型隔离配电器的供电电压为20V-32VDC,陈竹仪表CZ3047的供电电压为20-35VDC,爱乐普TA3012型隔离配电器可以在18-35VDC的外部供电电压下工作。 第五,隔离配电器的功耗和散热。选择是应该选择那些使用了低功耗设计和考虑了散热设计的产品,这样的产品温升更低、可靠性更高。同时在机柜中安装隔离配电器时,应该优先将配电器垂直安装,因为相比水平安装,垂直安装有利于热量的散发。
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
