蹊跷的抽屉式柜故障处理
今天早上开会期间,接到施工单位打来的求助电话,说一个搅拌槽(027A)电动机启动不了,那搅拌槽搅拌的控制很简单,电话告诉他如何检查,比如控制保险、按钮盒检查等等,图纸如下:
2小时过去了,再次接到电话求助--说,换个柜子可以正常启动,换回原柜子无法启动,而且启动另一台搅拌(028A)的时候,这台柜子也会跳停。这事情很蹊跷,咱去现场瞧了瞧,按常规先到现场检查按钮箱---从03号线---07号线---按启动按钮后09号线均有电,用万用表测量的,可电动机确实没有启动,一点反应都没有。进配电室,抽出抽屉柜,检查热继电器的端子KH正常闭合的,热继电器到接触器线圈的13号端子也是正常的,然后接触器的另一端--到抽屉柜的控制插接件的N端也是正常的,因为是抽屉柜无法送电后检查接触器线圈是否正常,这个有点麻烦了。再次送上电,测量抽屉柜后面的接线端子,告诉操作工远程按住启动按钮,检查端子线上的09号线对地电压---为220V,说明现场回配电柜的电缆也是正常的,还是没找到原因。然后检查细细查看端子排上的N端,用万用表测量07号线对N端---居然是没有电压的,07号线对地是有220V电压的,N端在柜内也是接地的,为啥没有?顺着N端找----发现027A的N是从028N的端子上引过来的,马上怀疑是这个端子接触不好,然后拆开把027A的N和028的N单独接到柜内的N母牌上,通知操作工试车,完全正常。
总结:有时候电笔查找故障还是比较困难的,用万用表查找故障,必须是对抽屉柜柜内接线的那根的端子来测量,这个搅拌的故障原因--就是N线接触不好。故障原因很简单,关键是查到故障点所在。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
