西门子6SE70维修实例
西门子6SE70变频器调试基本参数设置恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置 P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,国际标准 P100= 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩 P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置) P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值 P130= 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) P384.02= 电机负载限制 P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P464= 下降时间 P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸) P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)
没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。 1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。 2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内*近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低 3)CUVC板坏 4)母线电压P071标定的太高 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三)F006 报警意思:母线过电压 1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻 2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流 1)编码器信号不好,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次 3)变频器输出是否短路或有接地故障 4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢转 降低负载 • 释放抱闸 • 提高电流极限 • 提高失步/堵转时间P805 • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792 仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5) • 提高转矩极限或转矩设定值 仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P100 = 0,4,5) • 检查测速机电缆 • 检查脉冲编码器的脉冲数 • 检查模拟测速机定标 • 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好 • 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制) 仅对于频率控制: (P100 = 3) • 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain) • 增大低频时的电流(P278,P279,P280) • 接通转速调节器预控制(P471 > 0)。 • 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2 • 提高EMF 模型的转换频率(P313)。 • 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速 度调节代替之。 • 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实际值偏差总是小于P792 设定值 六)F021 报警意思:大电流时间过长 1)P830=21或P383 小于100 即可屏蔽此故障 2)加大P383时间, 七)F025 F026 F027 F029 故障意思:在某相上存在UCE 关机 1)有无短路或接地故障 包括电机 2)CU 板是否正确插入 3)IGBT坏 F037 故障意思:信号丢失 1)信号电揽开路 2)参数不正确 P632 3)主板跳线设置不对 参数不能修改: 1)装置正在运行,需停车才能更改 2)必须在系统设置下才能改既P060=5 3)P053设置不对 4)参数加了锁P358和P359 参数看不见: 用电脑看参数时有许多参数看不见 为红色 需改P060=7 西门子6SE70变频器CUVC板更换问题
三) F006 报警意思:母线过电压 1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻 2)母线电压P071标定的太低
五)F015 F053 报警意思:堵转 1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢转 降低负载 • 释放抱闸 • 提高电流极限 • 提高失步/堵转时间P805 • 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792 仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5) • 提高转矩极限或转矩设定值 仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制: (P100 = 0,4,5) • 检查测速机电缆 • 检查脉冲编码器的脉冲数 • 检查模拟测速机定标 • 电机侧和变频器侧测速机电缆屏蔽层是否接好 • 降低转速预控制的平滑度P216 (仅n/T 控制) 仅对于频率控制: (P100 = 3) • 增大加速时间(见P467-ProtRampGenGain) • 增大低频时的电流(P278,P279,P280) • 接通转速调节器预控制(P471 > 0)。 • 设置EMF 调节器动态(P315)最大系数为2 • 提高EMF 模型的转换频率(P313)。 • 当n/f 调节器过调制时,用带脉冲编码器的速 度调节代替之。 • 转速设定值用转速实际值跟踪,这样设定-实 际值偏差总是小于P792 设定值
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
