AEG冶金行业解决方案
AEG冶金行业解决方案
2013/4/4 16:45:57
钢铁行业低压配电系统特点
钢铁企业0.4kV系统几乎都采用直接接地系统,低压变压器容量一般在800-2000KVA,绝大多数为TNC-S系统,低压配电系统中60%左右是电动机回路,40%是馈线回路,ACB与MCCB的配比为1:25左右,,而且现场工作条件比较恶劣,如振动,粉尘污染电能,对供电的可靠性和电器设备的低维护性要求较高.
AEG配电产品在钢铁原,燃料配电站的应用推荐
主进线开关可采用具具备优良灭弧系统的重载启动用ME09断路器,其独特的MCR/HSISC双重短路保护,防止重复过载的热记忆保护,用于完全选择性的最新技术的ZSI区域联锁,灵活的灭弧系统现场更换方式,以及参数永久记忆功能和通讯四遥功能可以确保钢铁配电系统长时间可靠的运行.
出线回路采用世界上最新技术的旋转式双断点结构的MM9/MC9,全系列最高的限流性能在故障回路短路电流尚未达到峰值时就提前分断故障电流,而且还可以做到上下进线都不影响电气性能.另外,所有系列的附件通用,大大降低了钢厂的备品备件库存和人力成本
AEG配电产品在钢铁应用实列
AEG闪耀2015上海国际电力展(EP展)
AEG助力浙江移动IDC机房
AEG历史上的璀璨之星(1)
冰火三重天-- AEG MCCB经极限试验推向市场
创新点亮未来-AEG ME系列空气断路器再获创新大奖
