单警监狱联网报警系统
单警监狱联网报警系统
2013/4/8 16:20:06
单警监狱联网报警系统
一、概述
根据中央司法警官学院的夏宗素教授的问卷调查,中国狱警认为执法环境良好的只占17.5%,较好的占36.2%,较差的占45.9%;在执法和管教中,遭遇罪犯抗拒的占58.7%,被罪犯造谣诽谤的占22.2%,被威胁报复的占18.4%,被侮辱的占13.8%,被罪犯殴打过的有32人。
1996年至2000年,监狱警察在执法过程中牺牲的有169人,因公伤残的919人。
200659 省郴州监狱一名服刑人员趁一名监狱警察与其谈话之机,将该狱警打晕(狱警后经抢救无效牺牲),并脱下其警服,脚套一双拖鞋脱逃。
2006521,福建闽西监狱24岁的狱警林毅被犯人杀死在办公室。
20091017 呼和浩特市第二监狱四名重刑犯在杀害一名狱警后,冲破重重关卡阻碍后越狱。
根据司法部监狱安防技术要求,加强对出入监人员的管理和控制,提高监舍监管安全,提高监狱的安全技术防范水平和信息化管理水平,实现监狱管理的数字化。
监狱是强制管理违法犯罪人员的场所,是实现社会治安综合治理的最重要环节之一。确保监狱狱警以及相关工作人员的人身安全,维护监狱正常的管理秩序成为监狱安防的重中之重。
监狱作为关押管理犯罪人员的场所,是实现社会治理的最重要的环节之一,由于监狱是强制管理积各类违法犯罪人员的场所,关押与管理难度较大,因此,安全措施是监狱管理的首要保障。安全保障既要保障安全,也要保障狱警人员的安全,以及犯罪分子的合法人身安全。近年来犯罪人员的素质和技术水平越来越高,传统的报警主机已经不能满足监狱\看守所对安全防范的要求。
鉴于我国目前时常发生的杀警越狱事件,监狱安防技术亟待完善的重要性越来越得到重视,全新的监狱安防理念和技术应运而生。伊泰根据监狱特点专业研发设计的监狱单警联防系统利用监狱内部现有的局域网络,无需施工布线,当出现紧急情况时能第一时间联动覆盖整个监狱的警报系统,自动高音播报详细警情(发出报警者姓名、发出报警的地点等),同时鸣响高音警笛喇叭,能最大限度的有效的保证监狱狱警等工作人员人身安全以及协助维护监狱管理秩序。
  整套系统由应急管理中心、干警身上配套的无线大功率发射器以及传输介质组成。任何一个监狱干警一旦有紧急情况几秒内即可往应急管理中心发送详细的报警求助信息,同时通过信息播报系统通知到监狱所有的相关工作人员,第一时间赶赴现场,处理突发事件,保证狱警安全,维护管理秩序。如上图:
案例分析
为推进监狱安防建设,我**市决定建设监狱单警联防报警管理系统,要求先期可实现对该监狱**名工作人员进行全天候24小时监护。要求出现危险情况如犯人聚众斗殴、袭击狱警、企图杀害狱警、犯人企图越狱等重大突发事件等警情时,狱警工作人员可第一时间通过身上佩带的无线单警报警器发送报警信息到应急管理平台-监狱紧急报警联网平台,并通过警报系统播放报警信息,第一时间通知到相关负责人员;该警情信息可通过通过监狱内部局域网上传到报警平台,也可通过无线发射方式上传到平台系统,中心在进行警情记录分析的同时可将信息向下或向上转发到其它子接警中心,并且联动警报系统播报报警信息,进而可统一调配监狱干警力量赶赴报警现场处警,实现指挥自动化;系统还要可随时查询、统计、打印入网狱警等工作人员基本信息等各种相关统计报表等;同时,系统在用户端和中心端需要为其他安防子系统如紧急按钮、入侵探测器、监控系统的集成建设预留标准接口或提供集成解决方案。
从专业角度分析,该项目需求就是要求建立一个典型的监狱紧急联网报警管理系统,该系统主要包括狱警终端报警设备、通讯网络、接处警管理中心、警报系统四部分。
针对上述需求,本公司以自主开发的监狱应急接警管理平台系统作为中心端报警管理系统,系统前端用户设备以单警无线大功率报警器为主,配合监狱局域网或者无线中继设备-发射塔,设计了该**监狱单警联防紧急联网报警管理系统技术方案。
二、 紧急报警联网系统简介
紧急报警联网系统由用户端、通信媒介和接警中心组成。用户端包括无线或者有线紧急报警按钮、紧急报警器、紧急报警装置组成;通信媒介有互联网、局域网、固定电话网络、GSM网络、无线信号转接设备等;紧急报警联网平台由专用数字接警设备、接警管理服务器以及相应软件等组成。伊泰紧急报警联网系统一般不受地域和用户数量的影响。具有反应快、容量大、组织灵活的优点。是当前国际通用的区域应急管理系统,在国外已具有四十年以上的应用,在国内也已经有近二十年的推广使用。
用户端至少要有一台处理探测器触发信号,并且具有通讯报警功能,视保护对象和潜在危险种类,还要选用不同数目、种类、功能的紧急报警器。紧急报警器触发报警后,报警信息通过各种通讯网络第一时间传输到紧急报警联网平台,紧急报警联网平台接到报警信息后第一时间通过音视频方式告警,同步显示、记录警情信息。
三、 系统结构与特点
本项目方案在结构上强化了用户端报警主机的联动输出、信号输出,增加了诸多关键位置的报警信息复核,在管理软件部分也设计了数据联动接口,使前端单警报警器通讯能力和可靠性大幅提高,系统的可扩展性、可集成能力更强。具体结构如下:
?          前端用户(监狱干警及工作人员):监狱干警及工作人员每人配备一台无线大功率单警报警器,一旦出现恶意突发事件,如监狱犯人越狱、犯人聚众斗殴、狱警遇袭、监狱工作人员或者囚犯突发疾病以及受重大人生伤害急需援助时,监狱干警以及相关工作人员可立即触动单警报警器,发送详细报警信息到应急管理平台,寻求援助。所有的报警信息将自动通过监狱内传输通道上报到应急指挥中心。
?          通讯线路:该系统选用的是现有的监狱内局域网网络或者使用无线中继网络,具有传输距离远,速度快,传输稳定可靠等特点。
?          接警指挥中心:接警指挥中心主要是由总发射塔(见方案4.4产品及功能介绍)、网络联网报警模块、接警设备、接处警管理软件、警报系统组成。
四、产品及功能简介
本方案采用的前端硬件为伊泰根据监狱特点独立研发设计的无线大功率单警报警器,中心采用有十几年、上千家接警中心项目经验的监狱单警联防接警管理平台系统,系统结构严谨,产品稳定可靠。
?          用户端设备
用户端设备指监狱干警及工作人员身上佩带的无线大功率单警报警器。
产品名称:监狱联防系统之单警联防报警器
产品功能特点:每个终端呼叫器对应一个监狱干警,当某呼叫器发出求救信号时,系统平台上会对应的弹出这个呼叫器的ID号对应的干警信息。
产品软件分两层设置。假设某狱警遇到危险或紧急事件需要援助,他只要按下代表对应这个监区的数字按键就可以了。单警联防呼叫器会把他的求助信号通过子发射塔(参见如下介绍),总发射塔发送到单警联防紧急报警联网平台上,此时平台上会自动弹出对应干警ID编号及对应的需要援助的监区信息。
例如:隶属于8号生活监区刘警官,呼叫器ID编号是3558,当他在巡逻到五号学习区遇到犯人威胁或者其它危险警情时,刘警官只需按下单警无线呼叫器上的5号数字键,监狱联动平台上马上就会弹出这名警官的终端呼叫器编号,警官姓名,隶属于哪个监区的基本信息,及这名警官是在哪个监区发生紧急情况需要援助。系统同时会启动语音喇叭进行广播:生活区干警刘警官在5号监区发生紧急情况,请周边干警紧急援助(平台TTS语音系统功能,基本警报信息可以事先在平台上自行编制,接到警情时,系统会自动读出)。然后是鸣响警报,警报声过后又是循环语音信息提示,然后再循环警报声音。如此循环,直至平台管理人员处理完这条警情信息。
由于很多突发情况非常紧急,监狱干警在急迫的情况下根本无法去辩别哪个监区的数字键,只能仓促中按下呼叫器上的某键,产品特点是不管狱警人员按下的是哪个键,在等待几秒中会狱警人员没有对呼叫器做删除处理的,呼叫器也会马上向平台发出报警信息。
?          总发射塔
总发射塔是该系统的核心。所有信号都通过这个塔的接收来完成。总发射塔只有一个,与监狱大小没有关系。根据监狱的大小,一般一个监区要装1个甚至几个子发射塔来覆盖盲区或者发送广播警情。即,大型监区一般装多个子发射塔,只装一个主发射塔;小型监区一般装1个主发射塔即可覆盖所有区域。
总发射塔同轴电缆天线,功率放大器,总控制箱(内置大功率信号发射接收装置,多组信号控制处理CPU及主板);此为系统的核心,总塔天线部分很长,达20米左右长,天线上加装了放大器,有避雷功能。所有信号通过它来转接发送给监狱管理总平台的服务器。。它可以接收子塔发送来的无线信号,也可以通过N18网络联网报警模块远距离内网传输。
总发射塔建立在监区的最高端或者较高端(监狱应急管理中心),固定在建筑物上,所有信号通过它来转接发送给监狱管理总平台的服务器。总发射塔上要装一个至4个大喇叭,用来鸣响警报,广播警情。
?          子发射塔
子发射塔的组成比较灵活。完整的子塔系统由同轴电缆天线,功率放大器,主控制箱(内置大功率信号发射接收装置,多组信号控制处理CPU及主板)N18网络联网报警模块、子塔模块与系统、子塔子接警中心系统(即一台电脑安装平台客户端管理软件,接入监狱局域网内即可)、功放、室外高音警报喇叭组成。
为了覆盖总发射塔覆盖不到的盲区,或者为了播放警情的需要,所以建立子发射塔。子发射塔两两之间不通讯,只和总发射塔通讯。
子发射塔建立在每个小分区的比较高的建筑物上。子发射塔可根据监狱实际情况以及要求来选择是否外接警报系统,以便该区域报警时先通知到该区域附近的相关人员;总发射塔和子发射塔功能原理其实是完全一样的,只是通讯模式上和制造成本上有所不同。
子发射塔可选择通过监狱已有的内部局域网网线与监狱应急管理总平台连接,平台驱动总塔大喇叭鸣响报警;也可选择直接通过无线方式把信号发送给总发射塔;子发射塔如外接了警报系统,可人为设置成鸣响报警或者无声报警。
子发射塔模块与系统:该系统与子发射塔硬件(总控制箱以及子塔电脑等)配套方可使用。总发射塔由系统接警总平台驱动,不需要另购平台软硬件系统;而子发射塔需要装该系统驱动(子塔模块与系统)才可工作。此非必要组成部分,子发射塔如果只起大功率信号接收、增强、转发作用,即中继器作用而不需要播放语音和拉响警笛的话,则不需要该模块,这时,子塔直接将接收到的信号转发给主塔,由主塔处理播报报警信息。如子发射塔离总发射塔距离过远,如有几里之遥,那么强烈建议配备该系统,自装一套警报系统,并且通过局域网传输报警信息。
?          网络型联网报警模块
监狱单警联防系统中的一个必要组成部分,是信号接收、处理、转换、发射装置。每个总/子发射塔都必须配备一套网络联网报警模块,用于接收、处理以及转发紧急报警信息。
与总发射塔、子发射塔系统配套使用;内置在发射塔总控制箱内,带网络输出接口,转换输出详细报警信号;可在互联网/局域网传输报警信息或直接发送给监狱接警总平台系统。
用网络报警器模块NI8连接,由网络传输指令信息(315 SA 学习码 );一套发射塔配备一套网络报警模块。
网络报警主机与总/子发射塔有线连接。如子发射塔与总发射塔为无线联网,则子发射塔网络联网报警器模块不需要另外布线,与子发射塔连接即可,由市电供电;如子发射塔与总发射塔通过监狱内部局域网联网,那么则需把子发射塔的网络报警模块接入局域网,连接现有的网线接口或者附近的局域网网络接口即可。
网络型联网报警器模块SA-1168-N18还有个重要功能是智能控制警报系统的电源,为总/子发射塔的警报系统部分(功放以及喇叭)供给电源。有警情时网络型联网报警器模块自动为其供电,警情结束(无警情时)报警主机将自动停止(断开)为警报系统供电。
?          警报系统
警报系统包括功率放大器以及室外高音喇叭。功率放大器与接警服务器或者子塔电脑连接,室外高音喇叭可固定在总/子发射塔上,每个塔上装1-4个,如果是装4个的话那就是管4个方向。每台功率分配放大器可以挂1-4个大喇叭,每个塔一个功放即可,由网络型联网报警主机N18智能控制供电;报警时由总发射塔接警平台服务器驱动报警,读取输出警情信息。
城市联网报警监控系统解决方案
RFID老年公寓人员定位识别系统解决方案
工业自动化短信监控系统
管道水压远程监控系统
环境保护短信监控系统
