红外热像仪应用:电气热成像-电力行业
红外热像仪应用:电气热成像-电力行业
热像仪在电气设备检测中的典型应用:
冷/热点自动搜索定位:
冷/热点自动搜索定位是重要的现场分析功能,可迅速查找出所拍摄图片上温度异常点的位置,并显示数据。协助操作人员做出迅速及准确的判断. 特别是测量电气设备时,交错的线路及微小的零件使肉眼判断的难度增加,而冷/热点自动搜索定位的功能则可以弥补此不足。
电压系统的检测:
在代、中、高电压系统中均可应用,由于是非接触式测量,安全无损. 通常温度是电气接件产生故障时重要的预警信号。在相同的工作条件下,如果发现温度过高等状况,则有可能预示电力设备有故障或缺陷,热像仪则提供了简单的可视化信息,其重要检测点为:
超低压系统中,如变压器,继电器,接线端及电源等
低压系统中,如主保护开关,保险比或电动机等
高电压系统中,如变电柜,隔离开关,转换器或绝缘器等
通过使用热像仪能使您的维护工作简单快捷
连接件与元件检测:
在整个工业流程中,接线错误是常见也是危险的失误,一旦忽略轻则会导致整个流程中断,重则会损坏整个系统,由此而产生的损失不仅仅是额外的成本,还有时间。而热像仪则可发现由于错误接线而引起的异常发热来告知工程师问题所在,有序而定期的检测对于保障电气设备安全是非常重要的。
故障部分能迅速的发现并消除,因此节约了成本。
输配电线路的检测与维护:
在电力系统中通常会出现连接松散,零件被腐蚀或负载不衡及短路等现象,这些问题都会导致通过的电流与电阻相互作用而产生高热,因此,这些异常温度就是查找问题点的关键。使用红外热像仪,尤其是高灵敏度的热像仪可通过捕捉细小温差,反映出温度异常点,以避免潜在威胁设备安全的隐患。
电气元件及开关柜的维护:
红外热像仪可协助维修工程师更方便的监控电子元件,电路板及电汽柜的温度状态,以便及时发现是否有过热现场产生,杜绝机械故障或引起火灾的隐患,并节约了一定的维修成本。
热像仪能监控电子元件热量的产生并检查元件的过热。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
