智能电网设备监测系统解决方案
智能电网设备监测系统解决方案
智能电网设备监测系统解决方案
一、公司简介
北京必创科技有限公司2005年创立于中关村,是专门从事工业物联网相关产品研发、生产和销售的高新技术企业,也是国内较早实现物联网产业化的企业之一,公司拥有多项自主知识产权。以高端测量、工程结构监测、旋转机械在线监测、工业过程监控、物流运输管理、红外热像监测系统,服务于工业、石油、电力、电信、教育、交通、国防等多个领域,持续为科研、生产企业提供创新的高科技产品、完善的质量服务和全面解决方案,致力于提高客户的生产效率,保障运营安全,降低能耗,促进传统产业高技术化、智能化、信息化。
n  致力于无线传感技术的研究与开发,全面可持续发展的专业技术力量
公司整合了无线通讯领域和传感技术领域的专业资源,是国内率先基于IEEE802.15.4技术,开拓无线传感器网络应用的企业。从事技术研发工作的精英团队具备从底层软、硬件开发到产品应用领域以及全套解决方案的能力,拥有通信技术、传感技术及数据处理技术、嵌入式系统、电子工程、可靠性设计等深厚的技术功底,持续进行技术创新和产品开发。
n  产品高质、行业应用覆盖全
基于无线传感器网络技术,公司为特定客户群体,制定有针对性的解决方案,持续推出适合于行业应用的多款无线产品,公司自主研发的各类传感器、无线网关、测控软件等,可组成稳定、可靠的本地和远程测控系统,并可根据实际工程需求定制开发。凭借研发团队多年的实践经验与专业生产线的严格把关,终端产品在产品品质上始终保持领先地位。
n  企业信息化管理系统,优质的质量服务体系
400-688-3010全年无休客户服务热线,随时随地响应客户需求。公司在不断发展与完善过程中,解决用户技术疑难,确保系统稳定运行,以标准化、专业化的流程体系与优质的管理平台,为客户提供高效可靠的质量服务保障。
二、应用背景
智能电网是物联网技术的重要应用之一,也是电网技术发展的必然趋势。智能电网通过先进的传感测量技术、设备、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,确保电力供应的安全性、可靠性和经济性,满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等要素,实现为用户提供可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。
而设备安全保障成为智能电网持续运营的关键因素之一:
n  发电厂、变电站中长期处于高电压、大电流工作状态的高压开关柜、母线接头、室外刀闸开关等重要设备的部件老化,或因接触电阻增大而引起触头或接头处温度升高…
n  电网设备在雷雨季节安全、稳定的运行状态,电力系统中广泛应用避雷器对雷电引起的过电压进行保护,而金属氧化物避雷器长期在工频高电压的作用下逐渐老化,在运行中易发生击穿损坏,保护特性下降…
自然环境(如冰雹,飓风)、人为因素(如盗窃,施工)等也是造成电力设备故障的主要原因
智能电网设备监测系统解决方案核心理念
电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一,提供持续不断的电力供应服务和高运营成本是一对相互矛盾的问题。必创科技智能电网设备监测系统整体解决方案主要以优化安全管控为核心,实现管理执行一体化,通过构建感知传输和资源支撑平台,打造电力供应安全高效价值链,全方位辅助电力维护部门解决变电站远程监控、统一管理、全效维护等问题。
为用户带来的价值
1、 提前预警,提高电网设备运行安全性;
2、 管理、执行一体化,提高工作效率,降低运营成本;
3、 实时在线监控,避免人为巡检因素导致信息疏漏;
4、 针对性设计,提高电力供应部门生产经营效益;
5、 配置灵活、安装便捷、系统稳定、界面实用且易于使用,最大化降低应用成本;
与电力行业自主应用监测平台无缝链接,提供从底层产品配置到核心管控的全套解决方案。
打造聚焦智能电网设备安全与持续低成本运营的管理执行保障平台
智能电网设备监测系统是基于无线传感网络(WSN)技术平台的一个开放性系统,目前已融合电力设备温升预警系统、避雷器泄露电流在线监测、环境温湿度在线监测、水浸在线监测、红外在线监测以及视频在线监测等多个子系统,可实现变电站、环网柜、开关柜、电力线路等设备的温度、避雷器泄露电流、环境温湿度等信息监测,同时具备现场画面视频监控功能。通过基础数据采集感知,运用无线通讯技术传输,使整套管控执行体系实现信息化、智能化承接,高效支撑电力供应商战略发展的执行与落地。
三、监测系统软件优势
系统管理软件是在智能电网设备监测平台上运行的监控软件。由必创科技基于组态化软件开发而成,采用面向SOA服务的多层架构,与无线传感网络系统、地理信息系统、视频系统、管理信息系统无缝集成,所有监测数据完全由自动化软件平台采用分布式C/S或B/S构架进行远程汇总。用户界面层针对不同的用户提供不同的应用界面,实现对变电站、环网柜等电力设备中无线温度、避雷器泄漏电流、温湿度、水浸和门开关等传感器信息的处理,保障电力设备的安全运行。
● 功能特性
1、实时、在线监测:实时汇集监测数据,直观的以数据列表、图形化等形式显示给用户;
2、监测报警:软件可以对任一监测点进行报警值设置,当监测数据超过此预设值时,可自动进行报警并记录该情况。报警类型有图形闪烁、蜂鸣器、音响和公用测控屏等;
3、历史数据:查询、分析历史数据信息,以列表、柱状图以及曲线方式显示,直观反映设备的使用性能情况;
4、巡检记录:一键巡检记录,巡检人员在巡检时,能够对系统运行的当前状态进行记录,并可对历史巡检情况进行查询;
5、与局端通讯:开放电力标准协议IEC-61850104协议接口,可与“变电站智能辅助系统综合测控平台软件”或与局端软件进行通信,将监测数据统一汇总到集控站;
6、本地与远程的监控:监控系统可移植于手持设备或直接使用本地计算机,实现本地数据的采集处理,亦可通过电网实现电力设备的远程监控。
● 优势:
1、美观的界面显示功能:组态软件充分利用Windows的图形功能完善界面美观的特点,可视化的风格界面、丰富的图形控件和工况图库,开发人员可根据用户具体需求,设计出各种工业界面,丰富的动画连接方式,如隐含、闪烁、移动等等,使界面生动、直观。
2、良好的开放性:系统软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备,向下与低层数据采集设备通信,向上与管理层通信,实现上、下位机的双向通信。
3、丰富的功能模块提供丰富的功能库,满足用户的测控要求和现场需求。利用各种功能模块,完成实时监控,产生功能报表、历史曲线、实时曲线、报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作,系统既适用于单机集中式控制、DCS分布式控制,也适用于带远程通信能力的远程测控系统。
4、强大的数据库:配有实时数据库,可存储各种数据,如模拟量、离散量、字符型等,实现与外部设备的数据交换。
5、安全可靠:周密的系统安全防范,对不同的操作者,赋予不同的操作权限,保证整个系统的安全可靠运行。
四、监测系统硬件展台
无线温度节点
Ø  产品特点
ª  轻便小巧:过大的尺寸会导致高压尖端放电和绝缘间距紧张等问题,传感器超小的IP66封装,微小外形尺寸(长,宽,高:49x42x25mm),轻重量(45克)充分满足电力系统复杂环境应用;
ª  超低功耗:超低功耗技术实现电力系统在1个工作周期(至少5年)内无需更换电池的特殊要求;
ª  高网络容量:每个数据传输基站可管理多达65536个传感器;
ª  低成本:每个传感器的成本非常低,可大面积部署;
ª  应用于:高压开关柜母排接头、刀闸开关触头、电缆接头温度直接在线测量;高压电容器、电抗器温度直接在线测量;电配变、电缆沟温度在线监测。
无线温湿度节点
Ø  产品特点
ª  实时、准确地测量环境温度、相对湿度;
ª  使用户对现场环境实现远程数据采集和监测,大大减少人工工作量,突出便利性、准确性和实时性;
ª  高性价比的产品:具备体积小、使用寿命长、无线信号传输距离远、环境适应性好、测量精度高、安装便捷、防水等特点;
ª  应用于:变电站的开关柜、控制柜、监控室等处的环境温湿度监测。
无线水浸传感器
Ø  产品特点
ª  有效解决变电站电缆层室、机房等场所出现因设备漏水或下雨而导致水浸所带来的设备安全运行隐患;
ª  WSN技术的又一典型应用,实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水;
ª  实时将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警目的;
ª  应用于:变电站电缆沟、地下电缆层以及厂房、办公室、仓库、卫生间等处的水浸监控。
无线门开关传感器
Ø  产品特点
ª  有效解决变电站中,控制柜、开关柜等柜门在相关操作完毕后没有关闭或非法打开而对设备安全运行带来的隐患;
ª  安装在柜门上,与永磁铁或电磁线圈等能形成磁场的器件配合使用,实时在线监测柜门的开、关状态,以及开关次数;
ª  体积小、安装方便,不会破坏柜门的正常使用及其外观;
ª  应用于:变电站开关柜柜门的开关状态检测;门、窗、盒子的开关状态检测。
无线手持终端
Ø  产品特点
Ø  工业增强型设计
ª  采用标准PDA机与小型USBBEENET网关(BS901)相连组成一体化手持终端机;
ª  具有触摸屏的便携式掌上电脑,配有一根手写笔;
ª  内置Windows XP,安装监控软件,可以随时、移动式、实时、在线显示传感器网络数据;
ª  配备mini USB接孔、耳机插孔、整合式麦克风;
ª  内置Micro SD卡片阅读机,最大支持32GHCSD内存;
ª  具备蓝牙传输和无线上网功能;
ª  采用可充锂电池供电,电池饱满后连续使用2小时(可使用备电池或充电宝进行续航);
ª  体积小、便于携带,适合移动巡检、搜索使用;
ª  可利用3GWiFi进行网络连接,实时监控主机并进行通讯;
ª  适用于:环境复杂,基站安装困难,旧变电站线路布设困难以及户外的环境等。
无线避雷器泄漏电流传感器
Ø  产品特点
ª  时发现避雷器的受潮、老化和其它隐患,避免因事故造成巨大经济损失;
ª  实时在线测量避雷器泄漏电流的总电流、三次谐波、阻性电流、雷击动作次数;
ª  远程和现场两种查看模式,方便实时监控和巡检;
ª  太阳能供电模式,全寿命周期,无需进行人工维护;
ª  空旷地400米的无线通讯距离,保证整个变电站的信号覆盖;
ª  避雷器泄漏电流传感器以穿心方式安装,与避雷器、控制室无直接联系;
ª  防水设计,保证露天使用的安全性。
无线网关-无线数据传输站(922的图片)
Ø  产品概述
ª  收集各类传感器的无线信号,通过RS485总线、TCP/IP网络或GPRS无线传输模块,将数据传送给控制主机;
ª  丰富的标准工业输出输入接口
ª  基于工业ARM架构,LINUX操作系统;
ª  支持缓存方式的服务器模式,降低网络的流量负担,保证数据可靠性,完整性;
ª  抗雷击、浪涌严酷野外环境可靠性设计;
ª  强大的网关后台管理维护平台支持;
ª  本系统提供两种类型的无线网关:基于MODBUS协议的网关BS915A;基于GPRS/CDMA模块的RTU BS922
在线式红外热像仪-A300
Ø  产品特点
ª  内置扩展分析功能;
ª  扩展报警功能,起到分析乃至更多的功能;
ª  计划响应:分析结果或图像文件发送(FTP)或邮件传送(SMTP);
ª  报警状态:分析结果或图像文件发送(FTP)或邮件传送(SMTP);
ª  MPEG-4视频流;
ª  通过以太网(100m电缆、光线、光纤等);
ª  通过SNTP实现同步;
ª  复合视频输出;
ª  多台热像仪实用软件;
ª  定义明确的开放型TCP/IP协议,用于控制与设置;
ª  镜头:含25°镜头,以及15°45°选配镜头。
无线功图节点SF201
无线网关BS922
数字式无线压力采集节点P104
无线振动传感器A308
无线温度节点T101F
