和利时LK在风电叶片模具(温控系统)行业的应用
系统概述 叶片模具:生产风力发电设备的叶片,主要由模具壳板、加热系统、保温系统、模具钢构架、顶出装置、闭 模装置和翻转装置等七部分组成。 温控系统:通过加热和保温的方式,对叶片的主材料树脂进行固化。
系统原理 由于在给叶片模具加热中使用的是电加热。为了叶片受热均匀需要将整个叶片模具分成多个区,每个区都是独立相同的加热方式,一组电加热丝和一个温度采集点。电加热丝需要均匀的铺在该区域中,同时也可采用电加热膜来加温。对于温度采集点位置的选择也很重要,必须能反映出该区域的大部分相同温度。
系统配置 基于和利时LK在风电叶片模具(温控系统)行业的典型配置:
上位机 — HollyView 用于系统监控 控制器 — LK 205 CPU 电控系统的核心 开关量输出 — LK 710 DO 控制电热丝的通断 温度检测 — LK 430 RTD 测量模具的温度
解决方案 统一控制 传统方法:每个加热区有现场仪表分开控制 ,不同型号的叶片相互独立。 问题:控制时现场工作量大 ,不能统一开启或关闭。 和利时解决方案:可以在上位机一键控制 , 同时可以把所有的模具集中到同一个控制器上。
控温精准 传统方法:使用温控仪表进行控制。 问题:温控误差大。 和利时解决方案:使用专用的温控功能块 ,温度误差在�0.5℃以内。
加热曲线 传统方法:不能完成该功能。 问题:加热材料有自己的加热升温曲线 ,不能满足现在的要求。 和利时解决方案:使用专用的温控曲线功能块 ,可以生成需要的曲线。
系统评价 使用和利时LK在风电叶片模具(温控系统)的解决方案 ,可以解决现在温度控制误差大、生产不方便的问题。温度误差在�0.5℃以内 , 加热温度可以形成特定的升温趋势曲线。是风电叶片模具(温控系统)的优秀解决方案。
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
