由空开引起的温度仪温度异常故障
由空开引起的温度仪温度异常故障
2013/4/7 15:06:38
    今天接到报修,说一个温控仪的温度老是上不去,达不到设定值。去到现场,查看温控仪,实际温度确实比设定值低了好多,待旁边看了一会,确定是上不去了。这时,应该有童鞋会嘀咕了,这个问题很好搞啊,是的,单个温控回路控制是不难,很快可以搞定的,但是这次我搞了1个小时左右,咦?有童些会反问了,你水平不行哦,搞个这个回路搞那么久,水平不行哦。确实,我是生产现场维护的一员,没有高深的技术。     写到这还是按老规矩来吧,先简单介绍下控制系统。欧姆龙温控仪型号E5CZ-Q2MT,关于这个型号的温控仪,有个很好的地方,就是自带输出DC 5V电压,配用固态继电器来控制加热,在小机器上很实用,因为省了一个开关电源的钱。话说正极串联一个从PLC控制的中间继电器的开点过来,控制4个单相固态继电器。每个固态继电器控制4跟单相加热管,上面配的空开是2P正泰20A的。一般出现温度长时间上不去,以固态继电器坏有关,或者是相线出现断开有关,导致部分加热管没有工作造成。     既然这样,那就还是按照老套路出牌,检查固态继电器和出线吧。打开电柜门,看到有个2P控制其中一个固态继电器的空开跳闸了,乖乖,既然跳闸了这一路肯定没有投入工作了,能不温度达不到要求嘛。可是,亲你懂得的,空开跳闸,常规的思路去理解,是负载端出线严重过流或短路才跳了的,既然这样,就不能冒昧的不检查再次送电啊。那还是先得重点检查出线是否存在短路现象了,万用表量测未见异常,送电,没有听到啪,,的跳闸声,说明没问题。再次在线测量固态继电器交流进出线端对地电压,都有220V,线路也没断开的地方。旁边待着,查看温控仪的实际温度慢慢的往上升了,观察了10几分钟的样子,温度升到设定值了,刚好一个哥们叫我去抽烟,我看温度也上去了,应该没什么事了,就跟车间的班长说下,哥们,温度的事搞定了,好用了,嘎嘎。。。。。     至此,亲们应该也会和我想的一样吧,这个故障给解决了。但是,往往是天算不如人算啊,接下来的半不到半个小时,我又接到了烦我的报修电话了,说那个温度又掉下来了。乖乖的跑回车间,的确如此,看到温度又掉下来了,打开电柜门,那个之前跳闸的开关尼玛的又跳了。我在想,尼玛这不争气的破开关,用了快3年了,今天怎么就这么不招人喜欢呢,像是给阳痿是的,扶不正老啪啦的跳呢,给他喂这个那啥美国进口的伟哥都不管用了。额滴个天啊,还是学学中医的诊断手法喽,望闻问切。     望,外观看也没看出明显的问题点。     闻,也没闻到熟悉的烧焦味。     问,问不出啥结果来,生产不懂你电的事,     切,医生是给号脉,给摸摸小手,。,那我摸摸开关了,,呵呵     我这小手一摸,还真给摸出点问题来了,这个跳闸的2P开关,明显的感觉到热乎劲,有点烫手啊,其他不跳的。温升正常。手感良好。至此,为了严谨的检修态度,开关发热异常,要考虑是不是线头松了接触不好,导致发热的呢。用手拉拉线头,蛮紧的嘛,说明不是接触不量引起的发热。回归空气开关的作用考虑,用在电路中是气过流和短路保护的。没有短路现象,那就只有过流了。童鞋会问俺了,之前也说过,这个开关用了快3年了也没问题啊。怎么能说这开关是过流引起跳闸的呢。我也的找原因啊。不能无凭无据的判定就是它的问题。就像不经过审判,你明知道那个人杀人了,还只能叫犯罪嫌疑人,而不能直接叫他杀人犯,是吧。     怀疑是开关长时间过电流引起跳闸的,那药找原因啊,既然不是线头松的问题,那还有啥呢,还有一个叫负载电流的玩意。你问我,4根加热管并一起,实际的负载电流有多少?哈,我还真没仔细算过,那就找来钳形标,科学而认真的测一下吧,卡,一测,实际的负载电流是19.5A。亲们会问我,这个电流有问题嘛?我说有,为什么呢?2P空开选用的是20A的,实际负载电流接近20A,也就意味着空开一直是承受着最大的通过电流,长时间使用下,触点发生氧化或其他不明原因,导致触点发热,最后导致开关跳闸。手头上没有32A的2P空开,找来找去,找到一个3P的正泰32A的空开,可是,测量出来其中一相不通了。亲们问,有办法吗。这玩意都坏了,能用吗? 欧。俺耍了个小聪明,用刀把每相隔开,变成3个单P的空开,坏的不用,用另外2组好的,刚刚好组成一个,就这样装上去用了,后来,也没发生跳闸的事情了,至此,宣告此故障排除结束。     小结论:此故障的发生,不排除是厂家人员使用空开设计容量小了导致。还有一点,也不排除买到的是水货开关,亲们,你赞同吗?我还的提下,另外用了不少3P 40A的空开,控制加热管,负载电流在30A左右,按道理应该够用了啊,可是,我这检修时发现好几个是缺相了,而且有的会跳,有的还尼玛的不跳。这个我真心有点恼火,后来被我全部换成施耐德的C40A,一个没跳,也没坏。题外话:我不是说国产的东西就很不好,一棍子打死,其实国内也有很多优秀的厂家的。可是给我用的就这质量的,叫我情何以堪啊。。。。。。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
