电子吊秤及其在有色行业的使用与维护
随着科学技术的不断发展,现代工业生产中对控制过程的自动化程度和管理过程的现代化程度的要求不断提高,无线电技术、传感器测量技术和计算机技术在测力与称重技术领域得到了广泛的应用,引起了衡器行业的一场大变革,各种形式的电子传感器、电子测量装置应运而生,衡器的形式已远远不局限于传统的形式,这对于提高产品质量,节省人力、物力、财力都起到了积极的作用,广泛受到企业的欢迎,并以此作为企业各方面管理的基础工程引起了高度的重视。 由于电子衡器具有体积小、精度高、种类多、安装形式灵活、使用方便,又易于与计算机联网,实现连续称量、自动调节、集中控制等多种特点,其应用范围较传统的衡器有了较大的发展延伸,几乎渗透了工农业生产的各个环节。本文就我国有色行业目前使用较为普遍的电阻式应变电子吊秤的结构形式,工作原理及正确使用维护等进行初步探讨,如有不妥之处,敬请批评指正。 一、电子吊秤的基本概念 1.电子吊秤的定义:使物体处于悬挂状态进行其质量(重量)计量的电子衡器,称之为电子吊秤。 2.命名法则:产品型号根据GB3052规定为OCS型。 命名及代表符号的含义: OCS-□ □-×× ××:最大称量 □:有线式Y,无线直显示Z □:无线数传式S,钩头悬挂式X,钩头式G,吊车式C,便携式B... 3.电子吊秤的种类 从工作形式上可分为钩头悬挂式、行车式、轴座式、嵌入式四种;从读数形式上又可分为秤体直显式(即传感器与秤体一体化),有线操作盒显示(吊车操作控制),大屏幕显示和无线传输仪表显示(可和微机联网)四种;从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种;电阻应变式最为常用。从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型;从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种;目前常用的为静态和准动态型,动态型尚在研制阶段。 4.电子吊秤的主要优、缺点 ⑴减少作业环节,加快计量速度,节省人力、物力、时间,使货物在起吊、装卸过程中完成计量。 ⑵不占场地,使用方便灵活。 ⑶可以使计量工作连续进行,并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合,可以适时监测铝(钢)水包内铝(钢)水的重量,达到最大利用设备、节省能源的目的。 ⑷实现计量数据远传,集中监视,使人离开恶劣和危险的工作环境。 ⑸易于和吊车控制系统结合在一起,减少岗位设置。我公司新近开发的适合电解铝车间的多功能吊车机组电子吊秤,与吊车遥控器有机地结合在一起。 ⑹计量检定方便,误差修正简单。 ⑺功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。 ⑻钩头悬挂式吊秤影响吊车起升货物的高度,行车式、轴座式需要对吊车改造,维修时影响吊车作业,嵌入式是在吊车的某一部位加装称重环节、不影响起升高度,也不影响吊车作业,是目前行业发展的一个方向。 二、电子吊秤的工作原理及主要参数 1.工作原理:当载荷通过吊钩作用于传感器时,使传感器的弹性体发生微小的变化,从而使附着在弹性体上的电阻应变计的阻值发生变化,改变电桥的平衡。使输出电压发生变化,变化的电压信号通过高速度高精度的A/D转换器转换成数字信号,该数字信号经采集器,无线发送器(或有线电缆)传送到二次仪表里。二次仪表将获得的信号进行数据标定处理,将相应的重量值送到显示屏显示,还可有打印机打印,必要时可传输到计算机管理系统。 2.主要技术参数 ⑴执行标准:GB11883-89电子吊秤标准,用n表示分度数,e表示分度值,允差用e表示。 ⑵准确度等级: A.国际OIMLⅢ级标准 1000<n≤10000 允差为0.5e~1.5e B.国内A级标准 1000<n≤10000 允差为1.0e~2.0e C.国内B级标准 400<n≤1000 允差为1.0e~2.0e 三、电子吊秤的正确使用与维护 电子吊秤属精密计量器具,一般涉及到传感器、微处理器、无线收发信号机、显示、打印等多种技术的结合,正确使用好电子吊秤,使其输出的数据准确可靠,才能为企业的管理和发展起到积极的作用。因此,在使用时,必须对产品有充分的了解,下面就电子吊秤的正确应用谈几点粗浅的看法。 1.认真阅读厂家提供的产品使用说明书和相关资料,在使用前对产品有所了解,必要时,可到厂家进行培训,合格持证操作。 2.结合本企业的工作性质,制定出相应的管理制度,由专人操作、管理、维护,非计量人员严禁操作使用,有条件的单位最好有专门存放电子吊秤的地方,非计量状态从吊车上取下(或关闭称重系统电源)。 3.定期对电子秤的准确度进行验证,特别是首次使用前和用于商贸结算的电子吊秤,并作好相应的周期验证记录和目前运行记录,发现问题及时排除。 4.当电子吊秤发生故障时,应及时检修,并作好维修记录,详细记录故障情况,维修时更换的器件、名称、型号,以便以后维修时参考。特别是一些参数的改变,如标定参数内码值、无线通讯频率等,厂家维修一般都会填写,并留一份给用户。 5.要保持电子秤的整机清洁。特别是显示仪表、微打印机部分,可用中性清洁济如无水酒精清洗,在粉尘较大的电解车间最为重要,及时清洗,可减少不必要的磨损,延长使用寿命。 6.要及时给电子吊秤的仪表和秤体电池充电,不要让电池过放电。每天班后一定要把秤体电池、天线取下,以免丢失和及时充电,保证第二天正常工作。 7.使用中要注意: ⑴在电子秤的有效范围内计量,一般电子秤都规定有最小称量、最大称量,不要超规定计量。 ⑵电子吊秤属物体处于悬挂状态计量的器具,货物摆动和吊车振动都会对称量数据有影响,计量数据的读取、打印一定要在仪表的稳定标示出来后才可以进行,以免造成不必要的误差。 ⑶计量货物前,要将用于起吊、称量的绳索具、料斗(罐)的重量去皮,确保称量结果为净重值。 ⑷计量过程中,要过一段时间观察一次回零状态,以免零飘影响吊秤的计量结果,电解车间还要考虑每次铜、铝包是否真正回空,否则要再次去皮。 8.长期不用和备用的电子吊秤,要存放在干燥的地方,并定期(一般三个月内)给电池充足电,以免电池自放电,损坏、报废电池。 四、电子吊秤的选择 目前,国内外有许多电子秤生产厂家,产品的形式多种多样,价格不尽相同,功能和性能也存在着差异,因此在选择电子秤的时候,应根据本单位的实际需要,参考厂家提供的产品样本,从产品的计量性能、可靠性、通用互换性、可维修性和实用性几个方面加以考虑,有特殊要求的,如防爆、防磁、高温、绝缘等,要在定货时加以说明。 1.准确度的选择 作为计量器具,首要的一个问题是准确,所以在选择电子秤的时候,首要的问题是考虑电子秤的准确度能否满足本单位实际工作的要求,能不能达到国家有关衡器的标准要求。一般来讲,只要能够满足本单位要求的准确度就可以了,并非过高的追求高准确度,准确度过高的电子吊秤,其工作状态要求较苛刻,价格也较高。 2.功能的选择 随着电子传感器技术和计算机网络化管理的普及,各种各样的测量控制装置应运而生,为了便于微机化管理,希望各种传感器输出的信号尽量一致以减少中间环节,目前使用较多的接口信号为标准RS-232口和20mA电流环信号。 在仪表显示与操作上,要尽可能的简单明了,河南天成衡器公司根据市场客户的需求,率先开发出中文菜单屏幕提示操作的仪表,其仪表的体积也较同类产品大为减小。这种仪表可根据拥护的要求,增加功能,灵活性大为提高。 电子秤的一般功能设置为:去皮(清零)、分类别累加(减)、存储车号、皮重、打印、通讯、超载报警、改变接收通道、设置密码等。 3.称量范围的选择 在选择称量范围时,最容易被忽视的是最小称量范围,量程过大的电子秤在进行小称量时,尽管也能达到国家准确度的规定范围,但相对误差就变大了。另外还要考虑电子秤与吊车配套问题,特别是电子吊秤的吊环、吊钩是否合适,要仔细阅读厂家的样本,必要时可事先特别提出。当然不让电子吊秤过载工作也是很重要的。 4.适应性和安全性的选择 用户要根据自身的工作环境提出要求,从有色行业的角度考虑,用于原材料进厂、成品销售的电子吊秤使用常态型即可,用于电解车间的,要考虑防磁、隔热、绝缘问题,有些场合还要考虑防水、防潮、防爆等问题,但影响吊秤精度的传感器一般为150%的过载力,太大的过负荷虽不会出现安全性问题,但会影响电子秤的准确度。 5.通用互换性的选择 通常,一个单位使用的电子吊秤和其它形式的电子衡器都不止一台,产品之间的通用互换,配件的通用互换,就显得尤为重要。早期,我参与开发的电容式电子吊秤,由于其传感器输出的非线性,使得传感器之间不能互换,当传感器发生问题时无法在用户现场排除,且需要近四十天的返厂维修时间,给用户造成了极大的不便。随着电阻式应变传感器的问世和技术的日臻完善,这些问题都迎刃而解了。众所周知,大到汽车衡、轨道衡、电子台秤,小到计价秤、计重秤、计数秤及电子天平,无一不是采取电阻应变式传感器作为敏感元件,就连衡器厂家、计量部门用的测力机也都是用电阻应变式传感器,这样就很容易实现联网管理,极大的方便了用户,也降低了使用维护成本。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
