伺服电机马达转子超声波清洗机技术含量随需求进步
近年来,随着国家对制造装备及其技术改造工作的重视,随着全数字式交流永磁伺服系统的性能价格比逐步提高,交流伺服电机作为控制电机类高档精密部件,其市场需求将稳步增长。目前,中国从制造业大国正向制造业强国发展,近5年内智能伺服电机及智能伺服驱动器的应用前景将十分美好。在伺服电机发展过程中,转子作为伺服电机中重要的零件,转子上的油污、粉尘、碳粉等污垢,直接影响了伺服电机的使用效率和寿命。对于转子上的污垢,我们可以采用超声波清洗机的原理进行清洗,超声波清洗机能有效清洗油污、粉尘、碳粉等污垢。提高伺服电机设备的工作效率,延长设备的使用寿命,是清洗维护电机设备专用设备。 伺服电机马达转子超声波清洗机采用全自动L型多机械手结构,PLC全程序控制与触摸屏操作界面,操作方便。利用空化泡破灭时产生强大的冲击波,污垢层的一部分在冲击波作用下被剥离下来、分散、乳化、脱落。因为空化现象产生的气泡,由冲击形成的污垢层与表层间的间隙和空隙渗透,由于这种小气泡和声压同步膨胀,收缩,象剥皮一样的物理力反复作用于污垢层,污垢层一层层被剥离,气泡继续向里渗透,直到污垢层被完全剥离。这是空化二次效应。超声波清洗中清洗液超声振动对污垢的冲击。超声加速化学清洗剂对污垢的溶解过程,化学力与物理力相结合,加速清洗过程。凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状复杂的伺服电机马达转子清洗。而且,利用超声波清洗机既能在清洗洁净的同时,保证伺服电机马达转子不生锈。 伺服电机马达转子超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透陡和空化冲击,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细孔的零部件清洗干净,对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下很快即可完成,其速度比传统方法可提高几倍甚至几十倍,清洁度也能达到高标准,这对伺服电机马达转子表面质量和生产效率要求较高的场合,充分的体现了该种方法的优越性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
