关于AP1000核电站主变压器寿命的探讨
0引言
主变压器是核电站最重要的电气设备之一。在长期的运行中,主变压器受到电动力、热辐射和化学反应的共同作用,其绝缘材料的机械和电气性能将发生衰减,产生绝缘老化现象。如果运行维护不良,将导致主变压器老化严重,一旦发生事故,会给核电站和电网带来重大的损失。
在正常条件下,变压器的预期设计寿命通常为20年~40年[1],而AP1000核电站变压器的设计寿命为60年,能否使AP1000主变压器的寿命达到其设计值?这个问题值得思考。因此,尽早开展AP1000主变压器老化和寿命的研究很有必要。目前三门核电主1号机组主变压器尚未投运,本文提出的措施可以作为AP1000核电站主变压器运行和维护的参考。
1影响变压器运行寿命的因素
1.1热老化
工作温度越高,变压器绝缘材料的化学反应进行得越快,机械强度和电气强度丧失得越快,相对老化率越大,变压器的运行寿命就越短。
根据研究结果,油浸式电力变压器的绕组热点温度在80 ℃~140 ℃范围内时,绕组温度每增加6 ℃,变压器的相对老化率增加1倍,寿命减少1半。因此,过热是大型电力变压器寿命缩短的主要因素之一。
1.2电老化
一般认为局部放电是变压器绝缘老化最主要的原因[2]。近年来,虽然变压器制造工艺水平得到了很大的提升,但是仍然不能避免在变压器油和其他绝缘材料中留有气隙或气泡。气体的介电常数比变压器油和其他绝缘材料小,介电常数越小,电场强度越大,所以气隙和气泡处的场强更强,而气体的击穿场强比变压器油和绝缘材料低,因此很容易首先在气泡中发生局部放电。变压器油中存在微量水分和杂质,在电场的作用下,也容易出现局部放电。另外,由于变压器设计不合理,某些部位的场强比其他位置高,变压器内部连接不良等原因都会引起局部放电。局部放电不断发展,最终导致绝缘击穿,影响变压器的寿命。
1.3水分
在变压器的制造过程中,制造厂严格控制产品的水分。一般变压器要经过煤油气相干燥、真空注油、热油循环等除水工艺,但仍然会残留一定的水分。后期运行,尤其是吊罩大修,也不可避免地侵入一部分水分,同时变压器油热老化后也会分解出水分。变压器中的水分主要积聚在绝缘纸板和绝缘油中,它会恶化变压器油及绝缘纸板的电气性能,使其耐电强度降低,击穿强度随着含水量增加而急剧下降。水分还会与绝缘材料发生降解反应,加速绝缘材料的老化。研究表明,湿度为2%的绝缘纸的老化速度是湿度为0.3%的11倍。
1.4变压器油老化
变压器油在电、热和氧气的作用下会逐渐老化。变压器油老化后,油的吸气性增强,聚合度也增强,导致油中气体增多、运动黏度增大。气体增多将造成油的绝缘击穿电压下降,运行黏度增大影响循环对流和传热能力,不能适应变压器的运行工况,并形成恶性循环,严重影响变压器的运行寿命,甚至造成设备事故[3]。
1.5外界自然力的影响
狂风、暴雨、大雪、冰雹和地震等外界因素也会对变压器的寿命造成影响,应根据实际情况加以防范,必要时需停电。
2判断老化程度的方法
2.1 统计法
对同型号的变压器进行统计,计算出变压器的平均寿命,用计算结果来评估老化情况和剩余寿命。这种方法实施起来简单,且成本低。但AP1000主变压器容量大,第一台AP1000主变尚未投入运行,没有同型号的变压器可以参考,所以这种方法无法实施。
2.2测量绝缘纸的抗张强度
测量绝缘纸的抗张强度可以判断绝缘纸老化程度,若绝缘纸的抗张强度低于初始值的50%,可以判定变压器老化已经很严重,应考虑退出运行。绝缘纸抗张强度直接反映了变压器的老化程度,但测量绝缘纸抗张强度的前提是停电吊芯,在生产运行中不易实现,可以在运行10年~15年后大修时视情况进行。
2.3 CO和CO2检查
变压器绝缘纸的主要成分是纤维素,在O2、水分和温度等因素的作用下纤维素会发生解聚,长链分子断链变成短链分子,最终生成H2O、CO和CO2。绝缘纸的老化程度和解聚程度成正比。因此,变压器油中CO和CO2的含量在一定程度上反映变压器绝缘纸老化情况。在现场,一般采用气相色谱测量CO和CO2的含量,此方法简便易行。
根据GB/T 7572-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则,当变压器故障涉及到固体绝缘时,也会引起CO和CO2含量明显增长。而且,变压器从空气中吸收的CO2基值较高,通常把CO和CO2含量仅作为评估变压器绝缘纸老化程度的参考。
2.4测量变压器油中糠醛(C5H4O2)含量
绝缘纸中的纤维素大分子随着变压器的老化会发生解聚,生成糠醛,糠醛的分子式为C5H4O2。变压器中除绝缘纸外,其他部件都不会产生C5H4O2,因此可以根据C5H4O2的浓度评估绝缘纸的老化程度。C5H4O2溶于变压器油,现场可以取油样,用高效液相色谱分析仪测出其含量。
根据国外的研究报告和数据统计,预防性维修规程中给出了指导性标准(见表1)。
当测出C5H4O2含量超过表中所示的值时,认为变压器相对老化率不正常,存在隐患,应继续跟踪,定期进行测量,尤其应注意糠醛的增长率。
2.5测量变压器绝缘纸的聚合度
聚合度是指绝缘纸分子包含纤维素分子的数目,聚合度能直接反映绝缘纸的老化程度。新变压器纸的聚合度一般在1 000左右。运行中纤维素受温度、水分、氧化等共同作用发生降解,大分子逐渐断裂,聚合度降低。一般对绝缘纸老化寿命的判据是:把聚合度250作为绝缘纸是否已丧失机械强度的边界点,聚合度低于250的变压器应退出运行。
3采取的措施探讨
3.1加强变压器监造
变压器内部的每一个部件对于整个变压器来说都相当关键,任何1个部件的损坏都可能造成严重的后果。因此要注意变压器油、绝缘纸张、纸板、块木材、绝缘清漆等原材料的选用。同时,任何一道工序未做好都可能影响到变压器的寿命。作为业主方,应加强对变压器的监造,严把质量关。这样可以提高变压器的质量,从源头上延长变压器的寿命。
3.2防止过负荷运行
变压器过负荷运行会造成温升变大,影响变压器的寿命,为了不影响变压器的寿命,应尽量减少过负荷运行的次数和时间。三门核电1号机组主变压器的容量为1 452 MVA,发电机容量为1 407 MVA,减去部分厂用负荷,主变的容量有一定的裕度。而且一般只有在事故情况下,当系统必须切除部分发电机或线路时,为了防止系统静态稳定破坏,保证连续供电,才容许发电机过负荷运行,从安全角度考虑,核电机组一般不会过负荷运行,因此主变过负荷运行的可能性很小。
3.3加强预警
运行人员应加强对主变压器的巡检,尤其是油温、绕温等(可定期采用红外测温仪进行检查)。同时,应按标准要求定期取油样进行检查。另外,三门核电主变配置了变压器油在线监测装置,可有效地监测变压器油中的气体。通过这些措施可将主变压器的异常发现于萌芽时期。
3.4诊断和分析
将现场诊断与趋势分析相结合,可有效地对变压器的绝缘状态进行监测。一般可以将局部放电测量、油色谱、温度测量、糠醛等测试值进行比对和趋势分析。如油色谱发现CO和CO2含量异常时,应测量变压器油糠醛,如果条件允许,应测量纸的聚合度,检查老化情况。综合试验结果和运行参数,做出较为科学的评估,采取有效的措施进行补救。
3.5采取状态检修
状态检修是根据状态检测提供的变压器状态信息,分析变压器的异常的原因,预测故障,适时安排检修计划。采用传统的定期检修,缺陷检出率不高。据统计,预试发现设备有缺陷不足1%[4]。实施状态检修,可以增强变压器检修过程中的针对性和有效性,避免因过度检修和设备频繁拆卸产生的隐患,提高变压器运行的可靠性,延长变压器寿命。
4结语
鉴于目前材料和工艺的水平,很难保证AP1000主变60年的寿命,但是可以采取有效的措施,防止变压器快速老化。在运行过程中,应加强对变压器的检测、诊断和状态维修,保证变压器的安全运行,延长变压器的使用寿命。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
