三晶变频器自动扶梯应用方案
》行业概述
电动扶梯(Escalator),亦称自动扶梯,或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯,是一种以运输带方式运送行人的运输工具。电动枎梯一般是斜置。行人在扶梯的一端站上自动行走的梯级,便会自动被带到扶梯的另一端,途中梯级会一 路保持水平。枎梯在两旁设有跟梯级同步移动的扶手,供使用者扶握。电动扶梯可以是永远向一个方向行走,但多数都 可以根据时间、人流等需要,由管理人员控制行走方向。另一种和电动扶梯十分类似的行人运输工具,是自动人行道 (Automatic Sidewalk)。两者的分别主要是自动行人道是没有梯级的;多数只会在平地上行走,或是稍微倾斜。
》工作原理和控制方式分析
在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时, 控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。
对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上 改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:采用SAJ-8000B系列变频器驱动电梯主机, 变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率;
■ 在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器;
■ 有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率1(高速),并使电梯高速运行;
■ 电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动 切换到主频率(低速),进行低速运行;
■ 若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
■ 对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
■ 为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、在开环矢量控制模式下具有低频启动扭矩大、响应速度快等特点,在0.5Hz启动时其输出转矩可达150%额定转矩,
完全能够满足电梯的工艺要求;
2、变频器的软启动功能可消除电机启动时的电流冲击;
3、变频器为容性负载,可有效改善电机的功率因数,减少无功损耗;
4、变频器具有过流、过压、过载、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保证整个系 统的正常运作;
5、无客流量时电梯运行速度很低,机械磨损大为降低;
6、变频拖动系统的启动、停止及速度转换过程平稳顺畅,舒适感较好;
7、有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按手动工作方式继续运行。
8、改造前工频运行时每部扶梯每天耗电高达 80 度左右,变频改造后由原来的全速运行变为有人时全速运行,运行 频率 50Hz,无人时低速爬行,运行频率 15Hz,其每天用电 28 度左右度,大大降低了能耗,其节电率为65%。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
