宁波发电机-柴油发电机组的维修保养
宁波-柴油发电机操作规程
一、开机前必须检查设备及环境,确认一切正常,方允许开机,具体要求如下:
1、配电柜
A.各开关完好、无异常、全部打在断开位置;
B.接线牢固、无金属、死去动物等可能导致短路的物体;
C.柜内无油垢积尘。
2、发电机组
A.机体无油污脏物;
B.润滑油位及水箱水位正常;
C.蓄电池电压正常(24V以上),并要求用金属架架离地面200MM以上,以免油污损坏电池;
D.各接线牢固无松动;
3、室内环境
A.消防器材齐全好用;
B.室内各进、排气口通风正常无异物堵塞;
C.室内明灯具齐全好用;
D.发电机室大门开关自如,向外打开行程上无障碍物;
E.地面整洁无湿滑油污,无杂物挡路,无可燃物体,物品用具摆放整齐,不阻挡安全通道。
二、起动。
开启各燃油箱有关阀门,利用输油泵上的手泵排除燃油系统的空气,然后按程序起动柴油机组。
1、将喷油泵供油调速手柄推至空载、转速700转/分左右的位置。
2、起动柴油机时,如果在10秒内未能起动,应按释放按钮,停车1分钟以上再试起动。连续三次不能起动,应停止起动,排除故障后再起动。
3、起动成功后应立即按释放按钮,让柴油机在750转/分的转速下,运转一段时间,再调整至可输出正常电压位置。
4、柴油机运转正常后,先合上电柜主输出开关,再送各分回路的电。
三、安全操作:
1、按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。
2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。
3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障,绿灯为正常运行指示灯。
4、查充电器是否正常充电。
5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。
6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。
7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味。
8、发现有不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理。
9、凡故障停机,须把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行运作。
10、对各运行参数,每班记录不少于两次。
四、待变电站送电后停机。
1、总控屏的输出馈电开关分闸,脱开电网,将开关置于原电线路。
2、发电机空载运转10分钟后停车。
3、停止供应冷却水。
五、注意事项:
1、发电机组运行过程中,每小时巡检一次,由电工负责记录柴油机温度、电压、水位、柴油位、润滑油位、通风散热系统等是否正常等数据。若有异常情况,非紧急时应先通知各用电设备停机,再按紧急程序停止发电机组运行。严禁在非紧急情况下不通知用电设备停机而直接停止发电机组的运行。
2、处于备用状态时,每周启动空运转1小时以上。由电工做好运转记录。
3、禁止在运转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。
4、蓄电池每半个月充电一次。
5、柴油机组大修后,必须经磨合。空车和部分负荷磨合的总时间不得少60小时。
6、柴油机组要定期进行保养。
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
