RFID定位系统在监所管理中的应用
RFID定位系统在监所管理中的应用
RFID定位系统在监所管理中的应用
一、概述:
随着经济生活繁荣发展,公安、司法机关维护社会秩序和打击刑事犯罪的任务日益严重,各种监管场所的拘押、收教、强制戒毒等违法犯罪人员数量持续不减,如何在新形式下以科技创新手段来提高监狱的管理模式,以适应现实斗争的需要,正成为司法部门的迫切需要。目前,不论是公安或是司法部门信息系统只局限于信息处理,而信息采集仍然只是单纯的依靠手工输入,无法将信息系统和在押人员真正的关联起来,在监管场所这样一种特殊的环境里运用一种安全、可靠的自动识别系统来区分、识别、跟踪和定位在押人员,将信息系统中每个人的信息和现实中的每一个人动态的联系起来,这样才能充分发挥监管场所信息系统的作用。
本系统不论其是在监狱内或者监狱外,都可以实时识别和跟踪定位监狱警员、犯人的位置。通过要求每一个人员佩戴一件小型无线标签,标签的信息存储在系统的定位装置内,以便对犯人进行分别识别管理、跟踪和定位,定位的准确度可以通过关押房间号码进行体现。 通过RFID犯人实时跟踪定位系统,可以大大降低狱警工作难度、减少工作误导,提升监狱的现代化管理水平,提高监狱的安全性与自我保护能力,真正意义上实现监所管理向科技要警力、要效率、要安全的信息化、智能化机制,真正意义上落实科技强警方针,深刻改革传统的监所管理工作方式。
罪犯/犯罪嫌疑人身份识别无线腕带是基于最新的有源RFID自动识别技术,有源腕带与阅读器工作在2.45G频段,通过电场进行数据交换,系统设计模式为腕带单向传输,阅读器负责接收,使信号传输最简单、高效地对犯人进行识别、分类管理、跟踪和定位,消除人为错误和不必要的混乱,大大减轻了看守人员的工作负担,提高了工作效率。在欧美发达国家的法律强制部门也开始不久运用这种技术。
1、基本识别
基本识别是犯人无线腕带的基本功能,配合信息化管理软件对于管理对象数量众多并且流动性较大的场所有着极为重要的意义。与传统的犯人登记卡片或登记牌不同,专业的犯人无线腕带由犯人贴身佩戴,可在无线腕带的内置芯片中附带照片及其他相关资料。因此在监狱内的任何场所、任何处理过程都可以非常方便地随时检查、核对犯人的资料,并可对应信息化管理软件中更详尽的资料,确保准确识别每一个犯人而进行相关处理。
2、精细识别
精细识别是对基本识别的深化和补充。罪犯、犯罪嫌疑人无线腕带提供多种颜色选择,可以对不同类型的犯人采用不同颜色的无线腕带进行分类。
根据罪行性质区分,例如将死刑犯、重刑犯与其他犯人用不同颜色区分。
根据犯罪嫌疑人在整个诉讼过程中所处的状态予以分类,如区分刑拘、逮捕及已经判决的犯人。
根据人自身特点区分,例如高危险犯人与其他犯人,或有传染病的犯人和普通犯人。
根据犯人活动区域区分,如哪些地方可以涉入,哪些地方不能涉入。
根据犯人异常行为状态区分,如打架、聚集、攀爬等动作。
腕带无线定位系统需要选择合适位置和关键位置加以部署,大到宿舍,放风操场,劳动场所,律师或家属接见室,提审或带离羁押场所,接受庭审场所,小到门口、窗口、墙角、柱子、栏杆等,利用无线腕带可以对犯人身份进行准确识别、定位,防止出错或被调换。布置识别、定位装置的多少主要根据现场环境、设计工艺、天线增益、设计程序等因素而定。
配备手持机后,看守人员无需翻阅档案即可根据无线腕带信息检索到犯人的详细资料,方便地对某个犯人的进出监舍时间进行自动登记并传输到电脑。
二、主要功能特点:
本系统主要由人员身份自动识别腕带、定位器、基站阅读器以及系统管理软件等配置构成。
1、两级定位识别,大范围模糊位置识别,小范围关键区域识别。 特殊1/4波长天线设计,通讯距离稳定可靠,在不同环境条件每个无线腕带的自动识别范围可到达0100米,根据不同需要通过定位器随时进行识别范围调整。
2、信息单向定时上传,主动式监控。 所有犯人腕带标签每隔1秒钟(时间可调)向基站定位器主动发出标签信息,确保每个犯人都处于相应的监控区域内,为犯人的监管提供最大程度的现代化高效手段。无线腕带采用完全自主知识产权的独特专利技术,使用寿命达到5年以上,当某个标签电量过低时,系统能主动报警提示更换,无需定期进行逐个检查。
3、关键区域实时定位。 通过在监狱的各个房间、通道和其他定位点上安装定位器,就可以实时自动跟踪犯人的活动,轻松实现对犯人行踪的实时控制。无论在房间中还是在 室外活动区域,都可以通过定位器实现对每个无线腕带的定位,定位精度可到房间或空旷区域中的1-2米范围。
4、腕带防破坏报警功能。 自锁式腕带卡扣设计,犯人无法自行拆除,且腕带内置导电材料形成回路自检,一旦腕带遭到破坏,系统立即发送报警信号。
5、异常信息主动报警。 不规行为实时监测,腕带标签内置传感器,能实时检测犯人之间的冲突、斗殴或其他不轨行为,并发出特定的无线信号通知监管人员。
6、系统集成度高。 无线腕带定位系统模块可以无缝接入到现有的监狱门禁系统中,并可实现与视频监控系统的联动运行。
7、消费存储功能。腕带集成了13.56低频芯片卡,实现监所人员各种消费信息的一卡通管理。
8、多标签防冲突设计。 每个无线腕带都有全球唯一的编码,和相应犯人的信息相联,单一定位器可同时识别对定位范围中数以百计的无线腕带,腕带间不会发生冲突而造成遗漏,不会重复识别而导致混乱。
9、腕带根据人体工程学设计,特殊工程材料制作,防雷、防水、防冲击,宜于皮肤长久直接接触,并同时满足通讯需求。
三、腕带参数
工作频段:2.45GMHz
调制方式:GFSK
识别距离:2 100m可调
识别速度:> 120公里/小时
使用寿命:1 5
射频功率:< 1mw
工作温度:-35 85
四、功能概述
1、实时监控信号覆盖范围内在押人员信号,确定在押人员所在位置。
2、对监所在押人员进入某些敏感、关键区域实时定位报警追踪。
3、迅速识别靠近警戒线的人员身份,触发周界报警。
4、对监所内突发事件进行有效、方便的主动示警。
5、实时、准确的系统智能点名大大降低狱警工作强度、减少人工误差。
6、方便、灵活的手持系统点名,随时查询在押人员信息,保证唯一识别不出错。
7、方便、科学的消费方式与灵活的移动消费手段、准确的报表统计使消费无忧。
8、手持设备小范围实时监控、实时数据回传,提高管理方便性、反馈实时性。
9、实时、有效定位临时入所工作人员,并且对其基本路径全程监控、轨迹追溯。
10、整合安防资源,实现系统与门禁、视频监控、周界电网等全面联动。
11、特殊反胁迫码,增加狱警主动反胁迫能力。
12、实时监控保护武器及重要设备。
13、自动点算指定区域内人数及周边执勤干警信息
三、系统优势
1、传统的被动防御体系上升为系统主动防御。
2、精确实时的身份唯一识别。
3、可靠识别、全面监控、实时报警,无需人工干预。
4、何人何时在什么关键区域出现轻松掌握。
5、异常情况实时监控、追踪、报警。
6、及时有效的系统反应、准确快速的信息反馈。
7、多频段有效结合,主动防御 + 灵活消费。
8、人防、技防、物防相结合。
9、致力于客户,实现监所业务安全精细化管理。
10、安防系统全面实时联动。
11、大部分场合直接替代条形码。
12、最大限度保障管理人员和在押人员人身安全。
13、真正意义上向科技要警力、实现监所管理信息化。
RFID在航空行李包裹的解决方案
RFID铁路集装箱运输管理系统方案
RFID出租车远程识别系统解决方案
RFID车辆智能管理系统
家校通平安校园解决方案
