三峡围堰爆破实验
一、项目简介
2006年三峡大坝主体工程基本结束,上游蓄水水位已达到128米,计划在10月份正式发电,上游围堰的爆破项目在6月8日实施,爆破完成后大坝蓄水水位达到正式发电的水位标准(135米)。6月8日上午10点半正式实施围堰爆破,由于围堰离大坝坝体具体很近,在围堰爆破后倒入水中会产生水击波对坝体有一定的影响,所以实验共分两个部分同时进行。葛洲坝集团试验检测中心承担了这两个项目的实验,第一部分是在围堰和坝体之间测试水击波的冲击力测试,主要测试整个冲击过程中的冲击力;第二部分是在大坝主体内部16、17坝段(水位75米处)做坝体振动与坝体位移测试。
二、系统配置
第一部分实验系统配置:DH5937(16通道)配接压阻式压力传感器(16只)测试水击波冲击力。
第二部分实验系统配置:DH5922(16通道)配接低频磁电式速度传感器测试坝体振动数据;DH3817(16通道)配接内埋式位移传感器测试坝体振动位移。
三、实验过程
第一部分实验过程:在围堰与坝体之间的水域按照等分距离布置8只充气轮胎内胎,通过链锚固定在水上,在每个固定好的支架上安装压力传感器,并通过长导线连接到岸边的DH5937仪器上。实验过程中监测了整个爆破后水击波冲击的全过程。
第二部分实验过程:在大坝主体内部的16、17坝段(水位75米处)按照布置好的位置安装低频磁电式速度传感器连接DH5922仪器,实验过程中监测了整个爆破后振动速度变化的全过程;在大坝原先预埋好的位移传感器的位置连接DH3817仪器,实验过程中监测了整个爆破后振动位移变化的全过程。
四、现场照片
五、结论
实验过程中收集到的完整数据通过分析处理后,得出此次三峡上游围堰爆破对大坝主体和坝体内部以及上游两岸的堤坝和建筑物没有造成破坏性的影响。
三峡工程是世界瞩目的大型土木工程,实验的机会百年难遇,通过此次实验得到了珍贵的测试数据,为今后我们国家进行大型水利工程的建设提供了宝贵的经验。
南京长江大桥安全监测系统的研制
消防车云梯实验
苏通大桥在箱梁吊装过程中的索力监控
东华测试产品成功应用于2012年国家科技进步奖获奖项目
我公司再次列入江苏省规划布局内重点软件企业
