金属分析仪常见故障描述和解决办法
1、金属分析仪在标样状态时只能显示零点数值,调节灵敏度旋钮无明显作用: (1)检查比色部分灯室内光源有无损坏; (2)比色部分与主要的信号线是否松脱。 2、金属分析仪在标样状态时所显示的电压百分数变化较大、不稳定: (1)检查电源电压,其变化范围不应超过200~240V (2)更换盯应通道的光源; (3)外壳可靠接地。 (4)用户电网信号不纯 3、金属分析仪数码管中间两位显示“99” 原因是比色部分输出信号出现负值,正常输出电压为0-2V可用万用表检查比色部分信号输出。 4、零点输不进去 (1)仪器零点不稳定,在刚开机时会有此现象; (2)仪器光门挡光后,输出零点不在2.00-8.00之间,可打开仪器上盖调节相应的微调电位器(W2或W4或W6)使零点显示为4.00左右; (3)仪器显示异常,按键不起任何作用;这多为外部电源干扰所致,只需将电源开关关闭一下再打开即可。 6、打印工作不正常 打印机正常工作状态时,打印面板上的绿指示灯SEL不亮,打印机不打印,按SEL键一次,即可打印。仪器在出厂时,对每一个通道的第1条曲线均做了初始化处理,即输入一条试验数据。如果仪器调用的曲线号内没有存入曲线数据,打印机将出现打印格式不对的现象,此时只需给曲线号输入曲线数据即可。仪器在第一次使用时,应根据所测试元素置入相应的元素符号,否则在元素符号位置上打印出“?”打印安迹不清,多为色带油干枯所致,需要更换打印色带。 7、测定时仪器显示的含量C值变化较大 这是由于所注入的试样液体温度发生变化所致,化学平衡是有条件的。其中影响较大的就是温度变化。热液体倒入冷的比色杯,温度就会下降,化学反应重新平衡,故显示数据发生变化,处理方法:快速测定时应在倒液后的确定时间内打印数据,并使做标样与测试时所等待时间一致,即建立曲线时温度条件应与测试试样温度条件一致。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
