百能堡Pfannenberg-创新解决方案,确保汽车生产的最大安全
百能堡与众多著名汽车生产商有逾50年的合作历史,从冲压车间、车身外壳到最终组装以至质量监督的整个价值链提供了诸多专业解决方案。具体如下:
冲压车间 |
在汽车生产的初始环节——冲压,对于操作人员来说风险系数很大,而百能堡SIL等的信号设备可以警示操作人员机器的启动:Quadro F12-SIL闪光警示灯 和声音报警器 DS 10-SIL
冲压控制 |
百能堡侧装半嵌入式机柜空调可对交换连接设备的冲压控制元件进行冷却。 DTI 9141 * 适用的门宽500 m |
控制端子 |
百能堡抗震、轻便热电机柜空调可对控制端子进行冷却: PTM 100 适用于敏感场所、线路和小型控制柜 |
组装机器人 |
过滤风扇可对组装机器人的控制器进行冷却。 PF 43.000 * 4类安装尺寸,风量高达292 m3/h |
焊接机器人 |
机器人状态显示
百能堡信号灯用来显示机器人的状态信息,如准备就绪、故障和材料短缺等。 BR50 * 模块化设计,外壳坚固,可用于恶劣条件的室内外 |
涂装车间 |
由于涂装车间有溶剂和尘土,因此属于Ex-zone 2/22区。发生危险时,百能堡声光报警器就会发出警报:声音报警器 DS 5-3G/3D 和Quadro F12-3G/3D闪光警示灯
铸造车间 |
铸造车间的环境条件十分恶劣,环境温度很高、尘土居多。因此,一般配合使用过滤风扇、空气/水热交换器和机柜空调对各种控制设备进行制冷。热交换器 PWS 7702 SL,机柜空调 DTS 3265 HT |
发动机生产车间
发动机生产车间的配电室可使用百能堡顶置式防冷凝水机柜空调系统进行制冷,从而保证较宽的机柜通道: DTT 6301 * 产品种类:3种尺寸,6种性能可供选择 |
噪音区域 |
百能堡声光报警器功能强大且免维护,即使在噪音很大的区域也能保证工作人员收到火灾警报。声音报警器 DS10 和闪光警示灯 PMF 2030
总装车间
如果组装生产线的速度发生任何变化,百能堡LED警示灯(集成Asi)会向工作人员发出警报,避免生产质量降低: PD 2100-ASi-LED * 抗震耐冲击 |
密封试验 |
最终检测车间进行密封试验,可以使用百能堡加热器防止产生冷凝水: FLH 250 FLH系列风扇加热器包括两种型号,分别是250W和400W。这种加热器是针对较大的机柜设计的。它集成了一台风机强化自然对流,可以使热量在柜内迅速均匀分布。 |
百能堡(Pfannenberg)携卓越性价比DTS 8000E机柜空调亮相2016工博会
德国百能堡官网微信正式上线啦
百能堡Pfannenberg在机场的应用
百能堡Pfannenberg 盛装亮相2015工博会
我百能堡公司成功参展2014年上海工博会
