智能电接点液位显示控制报警系统应用方案
智能电接点液位显示控制报警系统
(1)产品概述
在工业生产及日常生活的供水系统中,有很多场合需要对液位/水位/油位进行监控,准确指示液位情况,并对其进行自动控制,补充液位介质。 我公司自主研发生产的SQ-YWA智能电接点液位显示控制报警系统,在运用微处理技术的基础上,通过接收液位开关信号,分别设定每个液位开关的液位值,以LED数码形式指示当前液位,并在设定的亏水、溢水位发出声光报警信号,在停泵、起泵位置发出停起泵信号。该系统可以和计算机连接通讯,是一款高性价比的产品,广泛应用于高层建筑、水厂、污水处理行业等。
(2)系统结构
石家庄圣启科技有限公司的SQ-YWA智能电接点液位显示控制报警系统,主要由液位监控主机和液位传感器构成。
(3)功能特点
①采用新一代模块电路,测量精确、性能稳定,无故障;
②各监测水点的水位高低、控制设备运行状态、故障情况、报警指示等均能在值班中心清晰显示,一目了然;
③可执行命令对水泵自动开停,电磁阀自动开闭,实现对水泵的强停控制;
④手动、自动灵活切换功能;
⑤超限,发出声光报警信号;
⑥上、中、下水位能够实现单独控制;
⑦清晰、直观表达电源指示功能、工作运行状态指示、报警指示、自动消音功能等
⑧可用于污水池、化粪池、排污池效果好,使用寿命长;
⑨根据客户特殊要求,可以和启动柜做在一起,订购时请与我们联系详细说明并提供供电功率和控制要求;
(4)传感器安装示意图
(5)适用范围
①一般工业及民用建筑水箱、油箱、蓄水池、污水池、水塔等液位的自动测量和控制;
②适用于锅炉汽包、高压加热器、低压加热器、除氧蒸发器、分离器、水箱等的液位测量和控制;
③用于各种石油化工系列非导电易燃易爆和腐蚀性介质的液位测量和控制。
(6)综合选型表
(7)产品应用实例
⒈中煤集团平朔煤业:点式液位显示控制报警系统设备
中煤集团平朔煤业位于山西省朔州市,现拥有安太堡、安家岭两座特大型露天矿、三座大型现代化井工矿、五座配套洗煤厂和两条铁路专用线,是我国目前规模最大、现代化程度最高的露井联采煤炭企业。平朔矿区采用先进的露井联合开采方式生产原煤,企业用水量巨大,供水水池建在山丘上,水池中的水是由深井泵打入进去的,水池建在高处,通过压力自重供应给厂区用水,因用水量较大,水位变化速度较快,导致以前使用的浮球开关经常损坏,出现亏水、溢水现象,延误原煤生产。我公司技术部人员仔细查看现场情况,科学设计实施方案,采用电接点式液位显示控制报警系统解决了这一问题,液位控制点*作灵敏迅速,降低故障发生率,提高原煤生产效率。
⒉石家庄新妇幼保健医院:智能光柱数字+电接点式液位显示监控报警系统
石家庄市妇幼保健院(石家庄市第六医院)是一所省、市级医保和新农合定点机构的三级妇幼保健医院。医院新建的妇产大楼,使用我公司两套液位监控设备。电接点式液位显示控制系统安装在水泵房值班室内,对生活水池的液位进行集中控制显示及报警,主要通过水池内液位的高低变化来启停深井泵。当水池内液位处于低位时,开启深井泵进行供水;水池内液位处于高位时,停泵;超高水位时,发出声光报警。
智能光柱数字液位监控设备安装在消防监控值班室内,可以连续数字形式显示消防水池的液位变化情况,当消防水池或水箱内出现亏水、溢水、超高位、超低位等异常情况时,发出声光报警并及时提醒值班人员。
智能温室大棚前景广阔大有可为
热力管网集中监控管理系统
菌菇房生产环境智能综合监控系统应用方案
智能一体化人机界面液位显示控制报警系统应用方案
远程无线水源井群集中监控系统应用方案
