开源无限好 悦升NAS N70E-DR云存储主板之FreeNAS篇
如果Windows、Unix/Linux和Mac提供的简单的文件和打印机共享功能对你来说已经不够用了,那么你可以考虑使用网络附加存储(NAS)服务器了。因为它所提供的一个中央场所让你可以存储、访问和共享本地网络,当然也可能是互联网上的信息。NAS服务器在多操作系统环境下显得尤其有用,因为它支持所有的共享协议。
    你可以购买现成的NAS服务器或机箱,这些设备已经设置好可以插入网络。不过,考虑到中小企业及以家用NAS服务器的投资成本及获取更多个性化的定制服务,很多企业和个人都青睐于设置符合自身需求特点的NAS。将服务器软件安装到公司电脑或家庭PC中,但同时需要为这台电脑配置大容量的硬盘驱动器,FreeNAS下尽可能大的内存,当然还有完美支持NAS系统的主板平台。安装好NAS专用的系统之后,你就可以将显示器、键盘和鼠标拔掉。
    Raid磁盘阵列是很多中小企业看中NAS的原因之一,特别对于Raid5的组建。因此,需要依托至少4个SATA磁盘接口的云存储主板,作为省电大户的NAS,主板的散热功耗也有要求。你可以尝试悦升三代赛扬平台下的一款专供NAS的云存储主板,Intel HM77芯片组搭配下支持0、1、5、10磁盘阵列,6个sata接口,包括两个原生SATA3.0。USB3.0的后I/O接口设计,便于进行高速数据传输。在悦升第三代的NAS主板上,还增加了HTPC接口,这对于家用NAS而言,无疑又增加了一个播放功能。双千兆的Intel 82574千兆以太网卡,可以支持最新的服务器操作系统Windows server 2012。(悦升官网:www.yueson.com.cn)
  开源团体提供了五种不同的NAS服务器软件:FreeNAS、CryptoNAS、Openfiler、NASLite-M2、NanoNAS。最流行的NAS项目,无疑是FreeNAS了。
  首先它是一个FreeBSD 7.2版本加上网络接口、PHP脚本和基于m0n0wall的手册。FreeNAS根据BSD许可证进行发布。它可以安装到紧凑型闪存、USB闪存或硬盘驱动器上,或直接从一个LiveCD上启动。
   FreeNAS支持下列协议:SMB/CIFS(Windows)、AFP(苹果/Mac)、NFS(Unix/Linux)、FTP、TFTP、Unison、iSCSI和UPnP。它还支持软件RAID(独立磁盘冗余阵列)(0、1和5)、ZFS(ZB级文件系统)和磁盘加密。
    FreeNAS的网络功能支持VLAN(虚拟局域网)标签、链接聚合和局域网开机(WoL)。它的监视功能包括S.M.A.R.T(智能监控工具)、电子邮件警告、SNMP(简单网络管理协议)、Syslog(系统日志)和UPS(NUT)。
    你还可以从FreeNAS上发现一些额外服务:BT客户端(Transmission)、UPnP服务器(FUPPES)、iTunes/DAAP服务器(Firefly)、互联网服务器(lighttpd)和网络带宽衡量工具(lperf)。
    现在为大家带来悦升NAS N70E-DR存储主板在FreeNAS下的安装和配置的主要说明:
    (NAS N70E-DR详参查看:http://www.yueson.com.cn/index.php?act=pShow&id=24)
●FreeNAS的安装
1.将安装介质作为BIOS第一启动项
2.FreeNAS可以直接安装在U盘
3.提示FreeNAS所安装的磁盘不能当做数据盘进行共享
4.安装完毕,重启即可
●FreeNAS的简单配置
1.确保路由的DHCP功能保持开启
2.将FreeNAS服务器端平台与客户端网线都连接在路由的LAN接口上
3.进入FreeNAS服务器端界面后选择第一项配置网络界面
4.选择网卡接口,选择连接路由的那个网口
5.重置网络设置:否
6.是否使用DHCP进行设置:是
7.是否配置IPv6:根据个人需求
8.配置成功后会显示出Web配置短的地址
9.检测是否能够进入FreeNAS Web版的配置界面
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
