ABB变频器维修处理过程
ABB变频器维修处理过程
2013/6/7 9:05:06
    今天接到一台客户送来的ABB变频器ACS800-04M-0140-3+E210+P901,客户反映是该变频器上电就显示SHORT CRIC故障。
    公司工程师对ABB变频器维修检查过程:
    将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,开机显示SHORT CRIC故障。SHORT CRIC故障解释:
      1.电机电缆或者电机短路
      2.逆变模块损坏
    ABB变频器维修故障原因分析:
    根据故障解释,出现故障的原因可能有三种:
    1、电机电缆短路
    2、电机短路
    3、逆变模块损坏
    首先,检测第一种可能性。由于在公司测试,电机电缆肯定是好的,但是我们还是再次测试,检查接线等情况。接线没有出现短路,电缆线也没有出现短路。
    其次,检查电机短路。同样是在公司测试,该电机每天都在使用,所以也没有问题。
    最后,逆变模块损坏。逆变模块测试二极管特性良好,但是该逆变模块上面自带驱动卡,触发比较困难,将该驱动卡拆下,测试逆变模块,发现门极短路。判断该变频器逆变模块坏。
    ABB变频器维修过程:
    该变频器更换逆变模块,将板卡及电容箱依次安装后,测试,符合上电条件。给变频器送电,开机、输出电压平衡,带负载到额定电流,变频器发热也正常,该变频器修复。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
