恩创N-TRON在高清交通视频监控系统的应用
本文以浙江省台州市交通监控项目为例,说明N‐TRON 交换机在高清交通视频监控系统的应用。该产品具备两百万小时无故障工作时间,‐40~85°C的宽温工作范围,湿度工作范围10%~95%无冷凝以及端口优先功能。文中给出现场照片、示意图及网络拓扑图。
高清监控系统在公共领域尤其是公共交通领域的应用越来越广泛。以太网可以为视频数据传输搭建一个很好的通信平台。以太网由于其成熟的技术和高可靠性被广泛采用。交通监控系统通常都被布置在室外或隧道,工作环境恶劣,因此要求以太网交换机可以在恶劣的环境下工作,包括温度,湿度,振动,防尘,电子噪声等各个方面。另一方面,高清视频或图像的数据流量都比较大,动态视频可达到4Mbps, 静态图像可达到2Mbps. 所以,对于应用在交通监控系统的交换机,不但要求其可以在恶劣环境下工作,还要具备高速的数据存储转发能力。
浙江省台州市位于浙江省沿海中部,属于亚热带季风气候,梅雨季节多雨潮湿,夏季炎热,另外由于交换机安装在室外,因此对交换机的宽工作温度范围,抗潮湿,防尘抗振有着严格的要求。N‐TRON 交换机凭其两百万小时无故障工作时间,出色的宽温工作范围‐40~85°C,湿度工作范围10%~95%无冷凝,金属外壳和抗震动特性成为该交通监控系统应用项目的最好选择。
现场如上图示意,每个方向安置四个摄像头,两个动态摄像,两个静态抓拍,每个动态摄像头数据流量约为4‐8Mbps, 每个动态抓拍数据量为2‐4Mbps. N‐TRON 的105TX 做一个方向的四个摄像头的底层汇聚,四个方向的105TX 再汇聚到708TX,然后通过光端机上传到网络机房。
产品选型
由于底层汇聚交换机被放置在路边挂杆金属箱内,虽然可以避开雨水,但由于太阳直射,金属箱内温度较高,同时过往车辆会产生较大的震动和电子噪声,对交换机的工作温度范围,抗震动,抗噪声有较高的要求。同时,由于底层汇聚交换机用量大,对交换机的经济型亦有要求。N‐TRON 105TX 交换机是N‐TRON 的入门级工业交换机,该系列产品不但经济可靠,组网灵活,而且结构紧凑,体型小巧,容易安装。可在‐40~80 摄氏度范围内正常工作,可承受200g@10ms 的冲击,50g,5‐200Hz 的震动。上传交换机的上联端口由于需要传输较大的数据流量,因此带有端口优先功能的708TX 系列交换机被选为上传交换机。700 系列交换机为全管理型交换机,功能强大,除了全管理型交换机都具备的诸如即插即用的IGMP Snooping, VLAN, QoS, 端口镜像,端口聚合,802.1D RSTP, DHCP 服务器 82,N‐Ring 功能外,它还提高网页管理和N‐View OPC 远程监控管理功能。另外708TX 的端口优先功能可以保证上传数据的优先处理,从而保证视频的流畅。从现场应用2010‐6‐174 / 4情况来看,N‐TRON 交换机端口优先功能强大,与没有端口优先功能的千兆商用交换机比较, N‐TRON 708TX 流出的视频流畅,没有拖尾和延迟现象,而没有端口优先功能的千兆交换机流出的视频拖尾和延迟现象非常严重。不但要求其可以在恶劣环境下工作,还要具备高速的数据存储转发能力。
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
